 [ Сообщений: 934 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 18:14
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Вот например 30 мм:
http://ru.aliexpress.com/item/Direct-ma ... 56031.html
Сообщение Добавлено: 14 окт 2014, 14:23
  •  22
  •  17 мар 2014, 08:18
  •  Белгород
Петруха, "А вот и фотоотчет"--- а как с засветкой капота? у меня экспедиционник ваще прям почти до среза крыши доходит, у тебя хоть балка и дальше, но капот уже засвечен. как с комфортом? я из за этого думаю заморочится с переделанным кенгурятником и в него вписать двурядную балку 40*3 диодов. в экспедиционник у меня если ставить, то надо заказывать другого размера балку. вот только что получится? все таки засветка капота не есть гуд. может у тебя от нее глаза напряглись? если к тому же и стекло грязное или пыльное?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2014, 14:27
  •  22
  •  Белгород
как считаете комрады? Поджигатель Сараев, тоже отзовись
Сообщение Добавлено: 14 окт 2014, 19:00
  •  6338
  •   34
Да, засветка капота имеется. Но я как-то не акцентировал на ней внимание, не мешало вроде. У нас капот с уклоном к носу, и его почти не заметно. Может глаза от засветки и устали, типа от резкого контраста яркого и темного, но не уверен. Стекло тоже не грязное, его вообще не засвечивает. Надо будет покумекать и козырёк сделать. Потом сделаю фотки с места водителя, как-бы из глаз.
Думаю, что усталость глаз скорее от спектра светодиодов, в нем много синего, хотя для глаз это не заметно.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 13:13
  •  22
  •  Белгород
вот, вчера еще светил от бампера и от крыши. так вот от крыши отчетлива видна вся искрящаяся пыль как будто мелкий столб снега искрит в воздухе, целая стена, а от бампера такого эффекта не было, но более резко проявляется рельеф дороги, что с одной может и хорошо, а с другой мельтешений теней больше чем при заливке светом дороги сверху
Сообщение Добавлено: 31 окт 2014, 13:23
  •  9
  •  20 сен 2014, 22:51
  •  Подмосковье
Решил я тоже оборудовать автомобиль дополнительным светом, однако установка головного и рабочего заднего света на багажную систему, в силу различных обстоятельств, мне не подходит.
На просторах интернета нарыл поворотное устройство с питанием от прикуривателя, на магнитной основе, с радиоуправлением и заказал светодиодную балку (40 диодов по 3Вт).
Соединение - через пластину из нержавейки. На всякий пожарный к единственному крепежному отверстию добавлены еще несколько.
Штатный разъем для подключения фонаря пришлось заменить на аналогичный, так как в комплекте поставки ответного разъема не было и в магазинах найти такой не смог.
Устанавливается на машину в любом удобном месте, хочешь - на крышу, хочешь - на капот. Магниты достаточно сильные, одной рукой оторвать затруднительно.
Управление осуществляется с дистанционного пульта. Режимы: включение/выключение, прерывистый режим работы фонаря, влево - вправо 360 градусов, вверх - вниз. Удобно!
Только ближний
Ближний с балкой
Только балка
Сообщение Добавлено: 31 окт 2014, 15:08
  •  859
  •  24 май 2012, 08:20
  •  Волгоград
rso, зачет!
А можно по подробнее, про просторы интернта. Ссылку короче на эту штуку :smile_bigsmile:
И это получается, что и сама балка работает только от одного прикуривателя и поворотная система : ?
Юридические услуги
89610888870
Сообщение Добавлено: 31 окт 2014, 23:24
  •  9
  •  Подмосковье
Да, все работает от одного прикуривателя!
Покупал на lr.ru
Одно стоит учесть, моя балка около 5 кг, тяжеловата для базы. Думаю кг 3-3.5 надо фонарь подбирать.
http://lr.ru/shop/product/kronshtejn__3 ... upravlenie вот тут
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2014, 07:17
  •  859
  •  Волгоград
Не дешево :
Юридические услуги
89610888870
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2014, 17:25
  •  351
  •  17 ноя 2011, 18:45
  •  КИРОВ
Возник вопрос , где кинуть проводку с люстры под капот.
Пока есть 2-е фары хочу запитать место противотуманок.
Лето BFGOODRICH MUD-TERRAIN KM2 30/9.5
Зима Forward Safari 530 шип. 235/75. экспедиционник "Т-сфера". Лифт-5см и пружины+1 от Иж-техно.Разгруженные полуоси на 24 шлица от Иж-Техно. Шноркель. Лебёдка Master Winch 8500.
Г.П 4.3, СРПМ+ВалРейсинг УКБ-6, в РЗМ Блокка от Иж-техно. Болты+213-ый РВ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 934 ]  На страницу Пред.    След.
