 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 14:38
  •  395
  •  27 дек 2008, 20:53
sem59, Эт понятно.Мне б схемку иль чертёж всей констукции, я б затеял вертёж.
НЕ ВСЁ ГОВОРИ,ЧТО ЗНАЕШЬ,НО ВСЕГДА ЗНАЙ,ЧТО ГОВОРИШЬ!
http://www.chevy-niva.ru
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 14:39
  •  395
Всё лифтануто.Осталось только домики сделать и установить.
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 15:11
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
sem59 писал(а):
Нивер, ты его юзал? :
Нет, лично не юзал, но привозил знакомому - он доволен был, но пришлось снять. Ну и на раллийных машинах ставились.
Да и что его юзать - и так ясно что при прыжках жопу не уводит никуда, ибо прямо перемещается).
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 16:19
  •  36
  •  10 дек 2005, 00:32
  •  Питер
Нивер писал(а):
Лучше поставить параллелограмм Уатта.
Кто ж спорит, но есть 2 НО, бабло и сварка :smile_nod:
Бабло хочу сэкономить, варить не умею.
Да и не нужен мне спорт-аппарат, так просто хочу колеса побольше и чтоб переделок минимум... такой объем переделок как у тебя или у Дюка мне неосилить...
Третья Шнива... Contyre Expedition, 225/75 16, ET 22, ГП 4.3
Спереди: пружины ИЖ-Техно +5см, проставки под шаровые 25 мм, планки-удлинители аммо
Сзади: пружины самопал +9см к штатным, удлиненная тяга колдуна, разрезная панара
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 17:22
  •  49
  •  03 сен 2013, 01:06
Переноси точку крепления и не парься, я до установки П рычага ездил на лифте 5 см с перенесенной точкой, все было отлично:smile_nod:
Была :)Шевинива LE сочи 2013, исай, дроссель 54, пары 4.3 РЗМ самоблок УКБ, СРПМ самоблок 10, кулаки и ступицы от МВНа, сапуны под капотом, полуоси вал рейсинг:) привода ауди S8, рейд Т,ЧИП Нива 777
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 17:55
  •  999
  •  23 июл 2016, 09:16
  •  Волгоград
Cанчес33, точишь у токаря втулки 36 мм.диаметр 32 мм. длина.внутри дырка на 12 мм.и потом из уголков варишь квадрат высотой 6-7 мм. с внутренним размером на 37 мм.я делаю с профильной трубы квадратной-как раз внутри 36-37 мм. сверху привариваешь квадратик из 3-4 мм-железки.и на нее втулку. отмеряешь от центра привареной втулки величину лифта и уже в квадрате сверлишь дырки на 12 под ухо ама.отмеряешь от края дырки в квадрате 8-10 мм. и отрезаешь лишнее что бы по аму не било.перед установкой рекомендую все примерить по месту-домик в родное крепление ама а ам в домик-я когда себе ставил молотком маленько постучал.а потом все поставил и затянул предварительно смазав болты графиткой.......я фсе болты графиткой смазываю :smile_nod:
это вы король Артур который меч из камня вынул?...да.а что?да у нас там уазик застрял-помогите вытащить :smile_happy:
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 18:23
  •  346
  •  06 ноя 2009, 17:18
  •  Магнитогорск ( имя: Сергей )
ARTYR писал(а):
Cанчес33, .......я фсе болты графиткой смазываю :smile_nod:
и это правильно. :smile_cool: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 19:02
  •  815
  •  29 окт 2010, 18:49
  •  Ярославль
А я так домики сделал: вырезал из листа двойки пластины: 38х80 - 4 шт. и 38х40 - 4 шт. (для лифта 50 мм) Просверлил отверстия, диаметром 12 мм на расстоянии 15 мм от края. Подобрал шайбы в размер 32 мм, стянул болтом и сварил так, чтобы внутри получились размеры 32х38 мм.
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 14 май 2014, 06:25
  •  395
ARTYR, Sega, от спасибо вам.всё ясно,понятно :
А я ещё и гайки графитосом мазю.
Сообщение Добавлено: 14 май 2014, 09:47
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
а я пластилином замазываю
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
