 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 11:53
  •  109
  •  28 фев 2010, 23:45
  •  Московская область
sem59 писал(а):
как я понял, у тебя сзади Рейд-Т. Зачем к ним аморты от Газеля, если длина Т как стоковой пружины? :
Штатные аморты на штатных пружинах бухали на диагоналке. Надоело мне это бухание, а тут ещё над пружинами поставил резиновые проставки усиленные.
ШНива-08, пневмоблокировки в РПМ и РЗМ, Рейды, аморты газ-мяс Bilstein B4(зад - Газель)
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 12:10
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
sem59, лифтовал проставками над пружинами 5 см, пружины штатные но новые, проставки из лифт комплекта не сели до конца, расстояние 50 см от крыла до верхнего края колпачка,домик над амом 50 мм
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 12:38
  •  998
sem59,
Вот это расстояние 50 см, машина стоит на ровной площадке (в гараже)
Сколько было до лифта не мерял :
и сколько вышел подьём точно сказать не могу.
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 21:27
  •  36
  •  10 дек 2005, 00:32
  •  Питер
Сегодня лифтанул заднюю подвеску... Как то неоднозначно получилось...
Пружинки в сравнении
До
После
Пружины поставил самодельные, толщина прутка 14 мм... Многовато получилось, надеюсь просядут малек...
Третья Шнива... Contyre Expedition, 225/75 16, ET 22, ГП 4.3
Спереди: пружины ИЖ-Техно +5см, проставки под шаровые 25 мм, планки-удлинители аммо
Сзади: пружины самопал +9см к штатным, удлиненная тяга колдуна, разрезная панара
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 07:35
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Ашихмин, у меня 51,5 см.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 22:25
  •  109
Несколько дней назад появился лязг при жёстком переключении передач. Сегодня загнал машинку на подъемник. Развалившуюся переднюю крестовину переднего кардана поменяли. Но лязг выдавали внутрениие шрусы, у левого люфт градусов 20. И это за пробег около 1000 после лифта только пружинами, едрит-мадрит.
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 05:58
  •  998
При повторном протягивание тяг обнаружил одну из причин буханья при ходе колеса в верх. Задевал болт крепления поперечной тяги за чашку пружины.
Походу я поставил его наоборот, гайкой к пружине, (хотя его вообще не надо было откручивать : )
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 06:00
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
А вот такой вопрос у мну есть к гуру, как удлинить провода АБС? Кто нить делал? Как бы не оторвать их.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 06:16
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Т.е. после лифта пружинами ты шрусы сразу не менял?
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 06:26
  •  109
Нет конечно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
