 [ Сообщений: 864 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2019, 10:25
  •  11344
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@Robert_D , где-то взглянуть этот регламент - ссылка есть?
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 26 июн 2019, 10:30
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
@Robert_D , прямо так и написано в техрегламенте?)))
Сообщение Добавлено: 26 июн 2019, 11:52
  •  2083
  • 66
  •  16 апр 2010, 21:55
  •  Регион 50/62 ЗаМКАДыш Зарайск
Читаем внимательно...
gera писал(а):
не подключенных даже
Абсолютно не в Вашу сторону. Эт в сторону гайцев, типа общие требования :smile_smile:
Ниванутый©
ВАЗ2123 250 грамм уехала в Липецкую обл
ВАЗ2123 Чернушка - красавица - лошадка
ВАЗ21214 - Спортивно-хозяйственная
Сообщение Добавлено: 26 июн 2019, 11:56
  •  11344
  •  Челябинская обл
Пробежался я по 500 страницам. Про доп. свет только на санитарных машинах сказано. Про находящихся в эксплуатации все равно только экспертиза и никакой пониженной передачи!!!
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
Требования в отношении отдельных изменений, внесенных в конструкцию транспортного средства
9. Замена (установка) устройств освещения и световой сигнализации или внесение изменений в их конструкцию, включая изменение класса источников света в фарах
9.1. На устройства освещения и световой сигнализации, предназначенные для установки на транспортное средство, должно быть выдано сообщение об официальном утверждении по Правилам ЕЭК ООН, применяемым в отношении устройств освещения и световой сигнализации и источников света в них или заключение аккредитованной испытательной лаборатории о соответствии указанным Правилам ЕЭК ООН.
9.2. При необходимости замены
предусмотренного конструкцией транспортного средства источника света на источник света того же класса с иными фотометрическими характеристиками либо иного класса, такая замена может быть проведена только совместно со световым модулем, соответствующим заменяемому источнику света, либо фары в сборе.
Не допускается установка нештатных световых модулей в случае, если освещающая поверхность рассеивателя в зоне прохождения пучка света нештатного светового модуля имеет оптические элементы, участвующие в формировании пучка света.
В случае изменения класса источника света необходимо заключение аккредитованной испытательной лаборатории о соответствии Правилам ЕЭК ООН, применяемым в отношении соответствующих типов фар и источников света, фотометрических параметров фары с замененными источниками света и световыми модулями.
9.3. В случае установки оптических элементов, предназначенных для коррекции светового пучка фар в целях приведения его в соответствие с требованиями настоящего технического регламента, подтверждение этого соответствия производится путем проверки фотометрических параметров фары согласно требований Правил ЕЭК ООН, применяемым в отношении данных фар.
9.4. При установке на транспортное средство не предусмотренных его конструкцией устройств освещения и световой сигнализации, а также изменении конструкции фар (изменении класса источника света в них) должны выполняться (с учетом категории транспортного средства) требования Правил
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 26 июн 2019, 12:01
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Точно было где-то. Время будет поищу.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2019, 13:23
  •  694
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
Оно как бы есть, но непонятно откуда взято:
Требования к осветительным приборам рабочего света:
Монтаж дополнительных источников рабочего света (фар-прожекторов, фар искателей) осуществляется с учетом соблюдения требований ГОСТ Р 41.26, т.е. при установке предъявляются требования по отсутствию травмоопасных выступов и минимальному радиусу закругления. Использование перечисленных светотехнических приборов осуществляется в соответствии с требованиями раздела 19.6 «Правила дорожного движения РФ» и вне дорог общего пользования. Фары рабочего света (фары-прожектора, фары-искатели) не являются внешними световыми приборами предназначенными для использования на дорогах общего пользования (не имеют соответствующей маркировки), в связи с чем требования п.3.2 приложения №8 ТР ТС 018/2011 на них не распространяются.
Использование фар рабочего света должно осуществляться в соответствии с Правилами дорожного движения и вне дорог общего пользования. Электрическую схему включения светотехнических приборов не предназначенных для использования на дорогах общего пользования необходимо выполнить таким образом, чтобы их включение было возможным только при заблокированном меж осевом дифференциале, либо при включении понижающей передачи.
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 26 июн 2019, 13:28
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
@SLAM™ , ага, оно. Это ты откуда скопировал?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2019, 19:48
  •  11344
  •  Челябинская обл
@SLAM™ , что-то я не там искал?
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Понятие рабочего света там нет!!!
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 26 июн 2019, 20:03
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
Да. В тр тс нету. Значит я не в нем читал. Надо заново перелопачивать нормативные документы...
Сообщение Добавлено: 26 июн 2019, 20:04
  •  11344
  •  Челябинская обл
Самое интересное - что нашел в данном документе, просматривая его так это то что докапываются про обзорность переднего стекла - там такая методика - не каждой лаборатории подсильна - так что смело можно отправлять докапавшихся до сертифицированной лаборатории пешком, или на корячках, или по пекински.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
@Robert_D , так что у нас правоверно? Какой документ - или сборник документов?
Обитаю в Рюмошной!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 864 ]  На страницу Пред.    След.
