 [ Сообщений: 1388 ]  На страницу Пред.    След.
Ставить или нет самоблоки...
Опрос закончился 02 июн 2007, 14:21
Ставить, люблю по говнам лазать... 70%  70%  [ 23 ]
Не ставить, машину жалко... 12%  12%  [ 4 ]
Как то не задумывался... 18%  18%  [ 6 ]
Всего голосов : 33
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 08:02
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Tubalar, А ты спешиалисту сказал что у нас в основном продаются для шнивы червячные самоблоки? И никаких многодисковых муфт, для которых предложеное им масло, тама и нинаблюдаитси... :
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 10:33
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
мужчины, а вот опять офтопег... скажите, а почему все себе ГП 4.3 ставят, даже если резинка всего ничего 29" (например муди 235/75 R15)? если взять пгопорцию от штатного диаметра колеса и стандартной ГП, то получается, что 4.1 вполне достаточно
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 11:05
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
В этой гонке достаточного не бывает. Всегда хочется большего:-)
И 4.1 окажется промежуточным полустанком. :
Но из-за соображения доступности этой пары, поставь 4.1.
Воможно тебя это устроит на какое-то время.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 11:16
  •  1380
  • 67
Тюменский писал(а):
Поэтому хочу поменять и поставить и спереди и сзади принудительно блокирующиеся, желательно с соленоидом. Щёлкнуть кнопочками недолго. Где такие взять? Возможна ли переделка из дифференциала распредкоробки? :?:
Принудительтная на порядок лучше самоблока, но установка на шниву сопряжена с многими проблемами.
Основных очевидно две:
1. нет промышленного производства для шевиков такого оборудования. Отсюда кустарщина...:-) :!:
2. Трансмиссия Шнивы-Нивы не выдерживает долгого применения принудительной блокировки- не расчитана на такие нагрузки.
Детали экспериментов мона найти и на этом сайте.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 11:19
  •  7791
КАС,
а чего, 4.3 труднодоставаемы? разница в цене между 4.1 и 4.3 есть?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 11:28
  •  1380
  • 67
longer писал(а):
КАС,
Да нет, зависит от региональных и личных особенностей.
Может так получится, что 4.1 у тебя лежат без дела, а 4.3 нужно искать-покупать:-))
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 15:34
Короче глянул я - и раньше и щас у мну в блоке залито GL-5 :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 22:11
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
По принципу действия в первом приближении те же яйца, только в профиль... В дисковом блокирование происходит от соприкосновения дисков, в винтовом (червячном) от соприкосновения сателлитов и корпуса... Тем более, что в MB AMG сзади ставится дисковая блокировка, а масло льётся тот же Castrol SAF-XJ 75W-140...
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 22:24
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
Александр-52, Саш, а у нас в НН где барыжат и где ставят?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 22:43
наш человек :!: : , самоблок те будет благодарен : . терь следи чтоб водичка не просачивалась , открути пробочку апосля принятия говняногрязевых ванн. и глянь на маслеце и скока металлической крошки собираеца на на магните тойже пробочки : : .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1388 ]  На страницу Пред.    След.
