 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 май 2014, 17:21
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
_Пельмень_, и что если поймал, дальше развивай, что то погнулось что ли, тебя тянет куда то на дороге?
Сообщение Добавлено: 24 май 2014, 19:57
  •  182
  •  01 мар 2013, 12:38
  •  Сургут
Не в тему пишу нашел где искать..
РеШн, графит, 12г. Val raising кб 5.0 укб 8.0, гп 4.3, mud 235-70r16, рейд т+тс, kyb excel g, Лифт ~ 5см, подш от iveco, фаркоп с защитой заднего бампера от загиба:-D
Сообщение Добавлено: 24 май 2014, 19:59
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Ну вот я и лифтанулся малость(+5см по кругу)...
Перёд: Штаер(резаный на 1 виток)+Токико(Е3560)+втулки СС20 на шток+проставки под верхнюю шаровую 25мм....
Зад: Рейд-ТС(те, что 485мм)+Токико(Е2800 - на 2 см длиннее штатных)+крон для опуска панары на 5см+удлинённая тяга регулятора тормозов...
Получилось:
Перёд(от верха ступичного колпочка до подкрылка) - 46-47см....
Зад(от верха ступичного колпочка до подкрылка) - 47-48см...
От пола до защиты - 26-27см...
Ощущения такие - машина стала собраннее, нет раскачки и т.п.
В сравнении с Шнивской Каябой - НЕОЖИДАННО! До постановки все амики мацал в руках(типа прокачивал)...., так вот Токико были ОФИГЕТЬ какие жёсткие :!: : Каяба значительно мягче в руках... Но на машине - всё наоборот!!!! Каяба жёстче Токико.
Токико получилось - золотой серединой(имхо конечно)... В принципе, на морду можно и каябу воткнуть, а вот для задницы - удлинённые на 2 см Токико, самое ТО будет...
Общий вид машинки...
Между рычагом и отбойником - 2,5см(примерно)....
Резинки СС20 на штоке(шток доработан напильником)...
Штусы вроде не особо вздыбились.... Когда, в прошлый раз, резал полвитка - было круче... Поэтому очень надеюсь, что обойдусь без хрустов.... :smile_bigsmile:
Удлинённая тяга...
Крон панары...
Вот такие пироги... :
Сообщение Добавлено: 24 май 2014, 20:56
  •  904
  •  03 май 2013, 22:15
  •  Волгоград
Serg_iz_Kolomny, Сколько см от земли до передней балки получилось, у меня 27 см до защиты, а до балки 28,5 см. резина 205/70.
Drive2
Сообщение Добавлено: 24 май 2014, 21:46
  •  6490
  •  Коломна, МО
ХЗ пока..., завтра на сход/развале померию...
При отрезе полвитка было - 31см..., завтра отпишу...
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 07:39
  •  999
  •  23 июл 2016, 09:16
  •  Волгоград
Serg_iz_Kolomny, проставки под шаровую не пойму по фото-просто трубочки штоле :?: :
это вы король Артур который меч из камня вынул?...да.а что?да у нас там уазик застрял-помогите вытащить :smile_happy:
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 08:03
  •  182
  •  Сургут
фтулки!;-)
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 11:07
  •  6490
  •  Коломна, МО
До защиты - 26-27см, до балки не удобно подлезть сегодня было...
Направляющие втулки клапанов ..., в своё время Гриф с такими долго ездил на 30-31 катках - без проишествий. Вот и я в этот раз не стал заморачиваться и поставил их, обрезав до 25мм... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 11:42
  •  6490
  •  Коломна, МО
Други подскажите, т.к. не совсем понял и теперь есть сомнения в правильности установки крона панары...
Вот тут правильно или... :
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 11:48
  •  963
  •  11 фев 2012, 22:35
  •  СПБ
Serg_iz_Kolomny, неправильна!втулка что в комплекте идет,ставится внутрь крона,болт проходит насквозь!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
