 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 11:55
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Фраер писал(а):
Serg_iz_Kolomny, неправильна!втулка что в комплекте идет,ставится внутрь крона,болт проходит насквозь!
Тогда крон не поставить...
Может есть у кого фотка правильно установленного крона? Вроде где-то тут встречал, но не могу найти...
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 11:59
  •  963
  •  11 фев 2012, 22:35
  •  СПБ
все можно поставить,только надо покумекать,на словах не обьяснить,крути сам,прикидывай,все получится!
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 12:04
  •  6490
  •  Коломна, МО
Вот и я о том же... Мы стояли около подъёмника, как 3 идиота и ничего не получалось... Фотку бы глянуть...
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 12:07
  •  6490
  •  Коломна, МО
Во нашёл, но у меня так не лезет.... может они разные?
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 12:14
  •  963
  •  СПБ
Serg_iz_Kolomny, всё там одинаковое!говорю же,эт как головоломка,покрутить надо,подумать,мне слесарь поставил за пару минут,хотя тож по началу сомневался что он туда встанет!
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 13:05
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
S@nya писал(а):
Serg_iz_Kolomny, Сколько см от земли до передней балки получилось, у меня 27 см до защиты, а до балки 28,5 см. резина 205/70.
До защиты - 26-27см, до балки не удобно подлезть сегодня было...
ARTYR писал(а):
Serg_iz_Kolomny, проставки под шаровую не пойму по фото-просто трубочки штоле :?: :
Направляющие втулки клапанов ..., в своё время Гриф с такими долго ездил на 30-31 катках - без проишествий. Вот и я в этот раз не стал заморачиваться и поставил их, обрезав до 25мм... :smile_bigsmile:
лучше свари втулки вместе. У нас у местных ниваводов были случаи поломки при таком же конструктиве проставки.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 13:07
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Если это правильные втулки клапанов - то это чугун, причём очень хрупкий, соответственно варить не очень, а вообще выбросить нафиг и поставить нормальную проставку.
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 13:14
  •  182
  •  01 мар 2013, 12:38
  •  Сургут
Направляющие втулки клапанов ..., в своё время Гриф с такими долго ездил на 30-31 катках - без проишествий. Вот и я в этот раз не стал заморачиваться и поставил их, обрезав до 25мм... :smile_bigsmile:[/quote]
набор шайб под шаровую от классики посерьезней выглядт..
РеШн, графит, 12г. Val raising кб 5.0 укб 8.0, гп 4.3, mud 235-70r16, рейд т+тс, kyb excel g, Лифт ~ 5см, подш от iveco, фаркоп с защитой заднего бампера от загиба:-D
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 13:25
  •  13966
Нивер, ага. :smile_wink:
_Пельмень_, не шайбы, а проставочные пластины. На шайбы они не похожи. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 13:33
  •  6490
  •  Коломна, МО
Пока так буду ездить..., а там будем поглядеть... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
