 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 18:58
  •  999
  •  23 июл 2016, 09:16
  •  Волгоград
sem59 писал(а):
Serg_iz_Kolomny писал(а):
S@nya писал(а):
Serg_iz_Kolomny, Сколько см от земли до передней балки получилось, у меня 27 см до защиты, а до балки 28,5 см. резина 205/70.
До защиты - 26-27см, до балки не удобно подлезть сегодня было...
ARTYR писал(а):
Serg_iz_Kolomny, проставки под шаровую не пойму по фото-просто трубочки штоле :?: :
Направляющие втулки клапанов ..., в своё время Гриф с такими долго ездил на 30-31 катках - без проишествий. Вот и я в этот раз не стал заморачиваться и поставил их, обрезав до 25мм... :smile_bigsmile:
лучше свари втулки вместе. У нас у местных ниваводов были случаи поломки при таком же конструктиве проставки.
я бы тоже с такими не рискнул бы ездить : даже на вид ненадежно.чуть прослабло в одном болте и пипец-мона и кувыркнуться-не дай бог :
это вы король Артур который меч из камня вынул?...да.а что?да у нас там уазик застрял-помогите вытащить :smile_happy:
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 20:52
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Повторюсь - соклубень(и не он один) на 30 катках ездил/прыгал и т.п...., машина боевая была и всё Ок.
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 22:19
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
кронштейн переноса панары нужно приваривать к мосту. расшиатывается/откручивается каждую покатушку
Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 04:25
  •  182
  •  01 мар 2013, 12:38
  •  Сургут
Вчера сделал регулируемые нижние продольные тяги, за одно и верхние короткие на 1 см удлинил чтобы хвостовик малость приподнять ( фото не могу кинуть) и вот сомнения, стоит ли их ставить вообще?:$ боюсь что какой гемор еще вылезет:@
РеШн, графит, 12г. Val raising кб 5.0 укб 8.0, гп 4.3, mud 235-70r16, рейд т+тс, kyb excel g, Лифт ~ 5см, подш от iveco, фаркоп с защитой заднего бампера от загиба:-D
Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 06:40
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
_Пельмень_, задний кардан какой стоит?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 13:57
  •  182
  •  Сургут
Наверно как у тебя.. Тоже рейд тс + увеличенная резинка;-)
Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 14:04
  •  13966
_Пельмень_, тогда какой смысл в удлинении тяг? И так всё ОК. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 16:01
  •  182
  •  Сургут
Ну нижние то мне по любому надо было регулируемые делать, мост криво стоит, а верхние удлинил, так, не смог остановиться, все равно без дела лежали..:smile_nod: Я когда искал причину почему машина стало криво ехать, новые поставил, оказалось не в этом, походу крепление загнул. Что думаю, если я их поставлю и колесо должно подальше от арки отойти, а то зазор маловат.. Всетки завтра попробую поставить если что отпишусь как оно :
Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 16:03
  •  13966
_Пельмень_, да, зазор маловат, но при ходе колеса вверх оно будет у тебя раньше упираться в бампер.:smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 31 май 2014, 20:52
  •  182
  •  Сургут
Сегодня поставил тяги, заезжал в диагоналку, до бампера не достает, но и остается немножко, единственное, что хвостовик сильно задран. 1см много. След раз попробую пол сантиметра, и нижними тягами подвести и будет самое то;-) и еще один плюс от нижних регулируемых тяг, при снятии шрус кардана отводишь с одной стороны и он спокойно снимается без монтировки:-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
