 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 06:09
  •  49
  •  07 май 2014, 18:17
_Пельмень_, я правильно понимаю, что нужно удленнить или заменить амортизаторы и с переди и с зали? И еще колдуна удленнить и все хорошо будет? Потому что я уже услышал стук сзади (((
Chevrolet Niva 2008 LC, + габажник, лифт 2,3", МТ 29" Cordiant, Evro-2-чип, защита, ксенон+Led, динамика 8т, лопата, Hi-Lift,Jack, СВ, БК, Б/пила, ...... и рвение к приключениям )))) [url=http://www.drive2.ru/r/chevrolet/1103848/][b:c534c85f51]DRIVE2[/b:c534c85f51][/url]
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 06:42
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
EVVasilev, ага. Передние аморты можно не трогать в плане удлинения. А вот в плане параметров работы можно и махнуть. Лучше все, если колеса будут больше,чем 27-е.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 07:39
  •  182
  •  01 мар 2013, 12:38
  •  Сургут
EVVasilev, проще всего будет порезать укоротить кроны, удлинить тягу и задние тормозные шланги.
РеШн, графит, 12г. Val raising кб 5.0 укб 8.0, гп 4.3, mud 235-70r16, рейд т+тс, kyb excel g, Лифт ~ 5см, подш от iveco, фаркоп с защитой заднего бампера от загиба:-D
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 08:45
  •  49
_Пельмень_, что значит порезать кроны?
Колеса купил 29"
Если можно расскажите что нужно сделать для безопасной езды?! Только без сленга простыми словами )))
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 09:39
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
EVVasilev, ездий так :
UPD. Что-то я про отбойник сзади не слышал - без него на первой серьезной кочке заднее колесо в арке заклинит. Если отбойник не делали - его надо сделать. Мне, в принципе, полушки двигателя хватает.
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 16:32
  •  182
  •  Сургут
EVVasilev, глянь в теме последние стр 100 где то фото было. Вылезаешь из нижнего кронштейна кусок и свариваешь. К стати отбойник обязательно, с 29ыми колесами не менее 7см, можно из подушки двигателя с приклеенмй на ней шайбой, варить на ней нельзя резина отходит;-) в теме все есть покури для нашего развития;-) можно последние стр 300, ч: :
Сообщение Добавлено: 07 июн 2014, 14:34
  •  525
Хищник, вчера получил проставки по шаровые от тюнига4вд, сегодня поставил.
Из недостатков - болты комплекта хоть и 88, а по ощущениям - пластилин
И там где самый короткий болт должен быть - у меня резьбы не хватило. Шайбы подложил. Менять надо болты будет на черные.
У тебя как с этим?
ЗЫ. Печалька - стучат обе внутрение гранаты. Левой вообще конец виден.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2014, 17:20
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
cheetah, хз, устанавливал не я, но делал человек при мне, затягивал, вроде ничего подозрительного не было(придётся на днях проверить затяжку самому). По болтам, почему ты решил, что они пластилин :?: , я то же после того как их получил, хотел купить чёрные калёные, но так и не нашёл подобные, на вид они вроде не такие как из магазина крепежа, да и через личку меня убедили, что не обязательно чёрные должны быть.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2014, 17:41
  •  4656
cheetah,слушай, я вроде все болты в проставки засовывал и недостатка резьбы не видел, и это без учёта шаровой, всё болты одинаковые, можешь фото зделать куда шайбы подклал?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2014, 19:20
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
cheetah, Сейчас все болты и гайки Китай,хорошие калёные болты найти это удача (гайки и грайвера в том числе) Недавно брал ШАЙБЫ 100шт. и те из Китая на пакете наклейка "маде ин джина"
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
