 [ Сообщений: 1388 ]  На страницу Пред.    След.
Ставить или нет самоблоки...
Опрос закончился 02 июн 2007, 14:21
Ставить, люблю по говнам лазать... 70%  70%  [ 23 ]
Не ставить, машину жалко... 12%  12%  [ 4 ]
Как то не задумывался... 18%  18%  [ 6 ]
Всего голосов : 33
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 23:02
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
Ustus писал(а):
Александр-52, Саш, а у нас в НН где барыжат и где ставят?
Ставят в сервисах старой закалки (мы с Monitor'ом ставили в Сельхозводстрое, Ларина ул., 8 а Телефон: (831) 466-77-15). Покупать... Можно в АвтоВолге на Родионова посмотреть, они всякой тюниХовой фигнёй промышляют. Андрей видел на Карповке - лучше у него спросить где. Ну или в Москву ехать... :
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 28 мар 2009, 01:00
longer, пары 4.3 от любой убитой копейки, вернее редуктор снеё в большенстве случаев рабочие, с двоек 4.44 редко, ну а 4.1 эт трёшка и некоторые шестёрки. нипомню с какого года стали ставить ставить 3.9 на 5ки .6ки . 7ки , кстать а че втыкали на 4ки :
Сообщение Добавлено: 28 мар 2009, 13:38
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
KОЛХОЗНИК писал(а):
longer, кстать а че втыкали на 4ки :
Очевидно 4.1 :-)
Сообщение Добавлено: 29 мар 2009, 19:05
KОЛХОЗНИК, я стараюся после нескольких более-менее внушительных бродов масло менять в редукторах ;-)
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 12:51
  •  306
  •  17 апр 2008, 08:34
  •  САМАРА
Информация - ключ к вернному решению.
Вот немного информации:
Вследствие срабатывания любого межколёсного самоблокирующего дифференциала винтового или кулачкового типа (далее по тексту «самоблок») в трансмиссии автомобиля появляются кратковременные пиковые нагрузки, способствующие повышенному износу деталей трансмиссии. При работе «самоблока» на передней оси автомобиля может дополнительно создаваться толчковое усилие на рулевое колесо, что требует особой внимательности и навыков водителя и кратковременно резко снижает характеристики управляемости автомобиля.
Муфта предварительного натяга связывает между собой полуоси с определенным усилием, заданным значением преднатяга. При превышении усилия полуоси проворачиваются относительно друг друга и механизм работает как обычная винтовая блокировка.
Муфта предварительного натяга, используемая в «самоблоках» производства компании VAL-RACING:
- позволяет исключить возникновение пиковых нагрузок в трансмиссии автомобиля и на рулевом колесе;
- способствует более раннему срабатыванию «самоблока» в условиях движения, требующих повышенной проходимости автомобиля;
- при полном отсутствии момента на одном вращающемся колесе позволяет гарантированно подключать в работу второе неподвижное колесо этой же оси (ситуация трогания автомобиля с места в условиях диагонального вывешивания или трогания автомобиля с места при вывешивании одного колеса ведущей оси на домкрат).*
* - данное свойство приобретает автомобиль с использованием «самоблока» с высокими «натягами», точные величины которых в настоящее время устанавливаются дорожными испытаниями. Такие «самоблоки» рекомендуется устанавливать только на заднюю ось автомобилей, используемых в основном для пробега по бездорожью или для участия во внедорожных соревнованиях.
14 слов 88 заповедей
[size=18:62b7a4196f][color=red:62b7a4196f][b:62b7a4196f]РУССКИЙ, ХВАТИТ БУХАТЬ!!![/b:62b7a4196f][/color:62b7a4196f][/size:62b7a4196f]
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 13:10
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Почему только на заднюю ось? :
А что будет с передней, если туда поставить?
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 13:53
MEX, говорили уже сто раз - управляемость страдает!
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 13:59
  •  7928
Царь-Шевиваген, ниари! про управляемость я знаю...
Думал, может что еще страдает, если так жестко написано "только" :
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 14:01
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
MEX, я еще думаю, что силуминовый корпус не так надежен для самоблока, как стальной - поэтому и рекомендуют только в задний редктор втыкать его :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 14:47
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
Не ребята, в этих фразах ключевые слова ... использованием «самоблока» с высокими «натягами» ... рекомендуется устанавливать только на заднюю ось автомобилей
С малыми натягами, например четверочка и ниже, можно и на гражданских авто устанапливать в ПРМ, управляемость на асфальте летом не изменится, а зимой нуна будет использовать тока правильные зимние покрышки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1388 ]  На страницу Пред.    След.
