 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 08:50
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
S@nya, ну дык я и говорил про разницу в радиусе арок. Смотрел фотки машин с лифтом Короффки - машина стоит ровно, зад по аркам ниже морды.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 08:54
  •  904
  •  03 май 2013, 22:15
  •  Волгоград
sem59, Ну я теперь хоть спокойно спать буду. К стати у меня шрусы все меньше стали похрустывать, видимо притераются, :smile_bigsmile: Но я на них после лифта 5 000 км проехал, сейчас их почти не слышно, только когда дам сильно газу в горку проявляется характерное покряхивание, но слабое, думаю еще пару тысяч км и все будет камильфо. :
Drive2
Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 08:56
  •  904
  •  Волгоград
Drive2
Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 16:13
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
sem59 писал(а):
Ашихмин, кроме живучести ШРУСов у тебя подвеска станет пипец жесткой и будет работать неправильно, т.к. пружина зажмется, уменьшится межвитковое расстояние и они будут долбить друг об друга на кочках. Либо ставить более длинные пружины либо увеличить втулки под нижней чашкой.
Ну тогда я и трогать ничего не буду,а то рем резинки купил уже. :smile_nod:
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 22:53
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Это нормально, когда совсем притрутся придётся на блокировке ехать. :
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 18:55
  •  998
Заказал Рейд Т на перед,почитал тему про пружины и я так понимаю что их надо будет немного укорачивать,т.е. делать почти как сток (на 20 мм длиннее) или я не правильно понял?
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 20:08
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Ашихмин, с Т не нужно укорачивать, вроде как от центра ст.колп. всё те же 50 см будет, резать нужно ТС, если не планируешь силовой бампер, лебёдку.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 21:01
  •  290
  •  12 окт 2012, 18:49
  •  Красноуфимск
Подскажите, если спереди от верха ступичного колпачка до крыла будет 45 см., хватит ли длины штатного амортизатора.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 21:04
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Хватит, т.к. этот подъём на ход амма не влияет(рычаги всёравно зажаты), но что бы подвеска была не зажатой, надо ещё проставки под верхние шаровые 2 см...
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 21:20
  •  998
Хищник, sem59 выкладывал размеры Рейдов
размеры всех видов пружин "Рейд", которые выпускаются в настоящий момент:
Перед:
Т - 340+5 мм.
ТС - 350+5 мм.
С - 325 мм.
Зад:
Т - 455+/-7 мм.
ТС - 460-5 мм.
С - 485 мм.
И выходит что Т длиннее стока (318мм),у меня с лифт комплектом на стоковой пружине от ВЕРХА ст.колпачка 46 см,если поставить Т то наверно 48-49 выйдет и будет перебор я так думаю,вот и выходит что наверно надо будет отрезать до 330 мм.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
