 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 май 2008, 09:48
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Doctor DEN писал(а):
Abaddon, интересно!
Исчез постоянный стук, теперь он появляется только в момент полного отрыва колеса от дороги, т. е. когда колесо идет резко вниз, вал при этом бьет по выступу в корпусе гранаты. И визуально угол наклона вала стал ближе к нормальному положению. После замены как раз ездил на охоту, а это 1500 км раздолбанных дорог костромской области включая дорогу до места охоты через болото (заодно протестил новые ГП). Т. е. пока эмоции положительные, будут траблы отпишусь.
Сообщение Добавлено: 07 май 2008, 11:49
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Вчера отдался лифтоваться Русту в Лаб4х4.... Сижу теперь и чашуся... :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 07 май 2008, 11:55
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Опытные товарищи подскажите, правильна ли мысль, что если поставить большие колеса (30-е вместо 29-х) то угол наклона рычагов подвески и ШРУСов уменьшится и немного приблизится к штатному? Просто видел Ниву с колесьями минимум 30, но кажется больше, у которой рычаги и ШРУСы с нормальными углами, как будто машина не лифтована.
Сообщение Добавлено: 07 май 2008, 13:21
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Да с чего бы? :smile_nod:
Скорее всего лифт немного другой, подвеску не трогали, поднимали только кузов.
Сообщение Добавлено: 07 май 2008, 13:55
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
ну не знаю, думал что так :smile_bigsmile:
а как так? я тоже так хочу :smile_nod: кстати а если арки вырезать, но не лифтовать, колесья большие влезут?
Сообщение Добавлено: 07 май 2008, 13:58
  •  7188
  •  Оренбург
Впереди придется мудрить с вылетом диска, большие колеса будут упираться во внутренню часть арки при повороте.
Сзади теоретически можно... но резать заднюю арку на Шниве - значит порезать дверь... :
Сообщение Добавлено: 07 май 2008, 14:17
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Андрей док, понял, спасибо, я в прнципе про ниву спрашивал, у своей шнивы арки резать точно не буду, но есть пара подопытных :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 май 2008, 17:26
  •  546
  •  27 ноя 2006, 21:32
  •  Архангельск
кстати если интересно могу поделится впечатлениями от эксплуатации внутренних трипоидных ШРУСов
Делись, ынтересно!
Нам по OFFу ваш ROAD
Архангельские рыбаки и охотники общаются здесь: http://sanatatur.ru/forum/
Сообщение Добавлено: 07 май 2008, 19:03
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
симсон писал(а):
Делись, ынтересно!
Дык пока езжу и не парюсь :smile_nod: Правда есть некий вой на при движении накатом на скростях от 20 до 80 (если скорость выше, воя нет) и знакомый механик грешит на трипоиды, но это будем выяснять на следующей неделе.
Сообщение Добавлено: 07 май 2008, 23:19
  •  1431
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Подольск
Abaddon, Сохранить геометрию рычагов и шрузов-можно только оторвав балку от кузова(но дело хлопотное) :
У меня на нивке 213 ,резаные арки и колесья 30е без лифта :
Я спешу посмеяться над всем -иначе мне пришлось бы заплакать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
