 [ Сообщений: 934 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 12:30
  •  351
  •  17 ноя 2011, 18:45
  •  КИРОВ
евген 83,
Ну около машины видно хорошо,в дальнейшем фары по бокам и на опу.
Лето BFGOODRICH MUD-TERRAIN KM2 30/9.5
Зима Forward Safari 530 шип. 235/75. экспедиционник "Т-сфера". Лифт-5см и пружины+1 от Иж-техно.Разгруженные полуоси на 24 шлица от Иж-Техно. Шноркель. Лебёдка Master Winch 8500.
Г.П 4.3, СРПМ+ВалРейсинг УКБ-6, в РЗМ Блокка от Иж-техно. Болты+213-ый РВ.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 15:23
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Для рабочего света фар больше 15-20W ставить не нужно. Даже хуже получается, работать под мощным светом не удобно, слепит. Мы под 120W люстрой вешаемся, ни хрена не видно. А вот боковой свет стоит по 15W, самое оно. Свет мягкий приятный.
Опщем для движения лучше по мощнее. Для работы до 20W.
З.Ы. ИмХо :
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 23:41
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
евген 83 писал(а):
vovan 43,
ИМХО:люстра и не должна далеко светить, важнее круговой обзор, когда ночью по какам лазеешь :
Интересно как это компонуется с быстрой машиной, которой надо видеть дальше и больше..
Ну типа WRC и всё такое..
Для "покак" нужен налобник и рулон 54 метра.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 19:07
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
На суд Уважаемого Собрания представляю деяния рук своих шаловливых...Сподвигло меня три причины...
1. Что-то изменить в облике любимой машинки...
2. Последнее время часто бываю за городом, возвращаюсь поздно, а дорога проходит в дали от больших караванных путей, да и кусочек солидный срезаю по верблюжей тропе, через поля и лесные чащёбы...Грешно не использовать столь полезное приспособление...
3. Ну и когда-никогда использовать в качестве НАПОМИНАТОРА для любителей не переключаться с дальнего на ближний...
Велосипед изобретать не стал, четыре фары ( поляки) разместил на передней поперечине багажника . Родную снял, купил квадратную трубу 25х25 ( розмер как у родной ) и всё разместил на ней и в ней. ( далее ТРУБА). Никаких сверлений крыши, никакой массы на болт багажника. Сделал по принципу СНЯЛ И ЗАБЫЛ...В дачный сезон постоянно что-то делаю, переделываю и доделываю на даче, а это влечет за собой перевозку всяких длинных досок, брусов, труб и т.д. В случае необходимости открутить трубу с люстрой делов на пять минут ( два болта). Люстра подключается через герметичный разьём. На трубе стоит МАМА...Вторая МАМА на левой центральной стойке, торчит из под пластмассовой накладки, под ремнём. МАМЫ соединяются сьёмным переходником с ПАПАМИ. Переходник ложится на уплотнитель двери и прижимается дверью. Всё нормально закрывается.
По электрике...У люстры фары соединил попарно. Все соединения внутри трубы пропаяны. Из трубы на МАМУ выходит два плюса и два минуса. От салонной МАМЫ ( здесь воспользовался помощью автоэлектрика) проводочки пошли по стойке вниз, под левой накладкой порога под торпеду. Минусы на какой то болт...две релюхи и два предохранителя разместились за штатным блоком реле и предохранителей... дальше на кнопку. Все соединения тоже пропаяны. Кнопку поставил вместо заглушки, на панели...правую крайнюю. Люстра включается через габариты.
Немного фото...
Начало. Фары продавались без ламп.
Резинки использовал с других колодок, чтоб цветные проводочки не светились...одевались ОЧЕНЬ трудно...
Резиновые гофрированные хоботочки скрывающие провода из фары в трубу...
Поставил...
Вид как бы с заду...
Крупный план сбоку...
МАМУ люстры, притянул к трубе пластмассовым хомутом, чтоб не болталась...Вообще то выход нужно было делать снизу...что-то протупил.
Салонная МАМА. Вытащил для наглядности, а так, в походном положении, находится за ремнём, ничему не мешая...
Переходник с ПАПАМИ. Длина 80 см.
Проверка подключения...
Напруга при работающем двигателе и включённом штатном ближнем. Циферки прыгающие. Поймал 13.7, а прыгало от 13.6 до 13.9....
Лампы дальние, по 55 Вт...
В реальной обстановке ещё не пробывал...закончил засветло.
По деньгам:
Две пары фар дальних + 4 лампы...........750 грн.
Расходники ( провод, релюхи, пред-ли, резинки, труба, два разьёма, гофры резиновые, гофра пластмассовая, кнопка, четыре болта в сборе из нержавейки...)..........275 грн.
Автоэлектрик.................160 грн.
Потрачено времени:
Прокладка проводки в салоне...........1.5 часа.
Монтаж ( не спеша) и установка люстры....10.5 часов.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 19:21
  •  1993
  •  05 ноя 2012, 08:46
  •  ВОЛГОГРАД
dnepr, отпишись как полевые испытания пройдут, в том числе в качестве напоминатора : : :
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 19:34
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Обязательно. Планирую на субботу.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 20:00
  •  217
  •  15 окт 2010, 09:32
  •  Ноябрьск, ЯНАО
dnepr, сечение проводов какое?
сейчас РШН-2014г.в., гп 4.3, пневмо принудилово, српм, бк мультитроник с парктроником, экспедиционник т-сфера с люстрой, амы МПС, кулаки ивеко, мультируль тигуан, подрулевые авео, лифт,[url=www.drive2.ru/users/hanter89/]drive2[/url]
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 20:13
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
В трубе полтора, в салоне два с половиной...
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 14:14
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
провода в салон как попадают, тупо зажимаются между дверью и уплотнителем? на проводах суммарно почти 16 А, не стремно?
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 17:31
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Да, именно так...А в чём стрёмность?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 934 ]  На страницу Пред.    След.
