 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 10:30
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
евген 83, не меняли их мы местами. Это необходимо, как правило, при лифте подвески величиной более 5 см. или при лифте опусканием балки.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 10:37
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
У меня получается при вывешивании не хватает хода рулевой тяги и ее начинает изгибать, фото выше, тяга максимально опущенна вниз. Если я махну местами сошки будут еще какие нибудь засады?
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 11:10
  •  13966
евген 83, а ты трапецию новую поставил?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 12:08
  •  950
  •  тверь
Нет, пружиной верхний отбойник прожат больше половины и видимо этих15 мм не хватает тяге. Думаю поменяю их местами, а то где нибудь в канаве повисну и палец из тяги вывернет. Хотя может и тяга говно, в выходные правую сторону гляну.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 12:13
  •  950
  •  тверь
Да вот еще момент, рулевые тяги короткой стороной куда ставятся, у мну к двиглу стояли,так и поставил, хотя сомневаюсь что из за этого.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 14:24
  •  13966
евген 83, у тебя лифт как сделан?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 19:00
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
евген 83 писал(а):
Хищник, sem59, Вы рычаги кулаков местами не меняли?
Да вроде нет, точнее 100% нет.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 23:37
  •  950
  •  тверь
Да так же как у вас с Хищником, пружины рейд (правда тс), проставка 25мм под шаровую, новые резиновые проставки на пружины(стандартные), новые саленблоки, новые рулевые тяги. Больше вроде ничего не менял.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2014, 00:26
  •  950
  •  тверь
Проставка как слева.
Как то так пока.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2014, 04:59
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
евген 83, может не в тему, но отбойник в сторону колеса всё таки я бы отогнул немного, пока пружины не было, а то есть вероятность что будет задевать за пружину.
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
