 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 21:19
  •  41
  •  09 ноя 2013, 17:30
  •  Беларусь\Гомель
Не серчайте за приевшийся вопрос, но все же, одним глазом взглянув на данный комплект Изображение скажите, будет он по идее работать и все ли в нем есть что надо?
Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 22:30
  •  351
  •  17 ноя 2011, 18:45
  •  КИРОВ
Поставил точно такой в начале лета , всё супер.
Лето BFGOODRICH MUD-TERRAIN KM2 30/9.5
Зима Forward Safari 530 шип. 235/75. экспедиционник "Т-сфера". Лифт-5см и пружины+1 от Иж-техно.Разгруженные полуоси на 24 шлица от Иж-Техно. Шноркель. Лебёдка Master Winch 8500.
Г.П 4.3, СРПМ+ВалРейсинг УКБ-6, в РЗМ Блокка от Иж-техно. Болты+213-ый РВ.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2014, 20:18
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
Под лифт 5 см какие пружины назад ставить?
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 23 сен 2014, 20:29
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
KaSt, которые длинней стоковых на 5 см. :smile_wink: Либо длинней стоковых на 3 см. + усиленная проставка от Соболя. Либо стоковые пружины и на них проставки высотой в 5 см., как из комплекта на фото выше или из полиуретана. Еще можно на стоковые пружины и резинки поставить проставку высотой 5 см., выточенную из копролона или похожего материала. Кароч, способом дофига.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 сен 2014, 22:21
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
метизы откровенное говно, как минимум для крепления шаровых нужны каленые болты.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2014, 06:41
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
meg@, почему ты решил, что на фото метизы, думаю там болты на 8.8, а метизы 5.8?
Перед заменой тяг купил комплект специально для реактивных тяг в авто магазине, правда слесарь поставил родные калёные(состояние позваляло), так на магазинных было именно 8.8.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2014, 13:20
  •  82
  •  12 ноя 2012, 09:57
на НИЖНИЕ шаровые д.б. болтя 10.7, на них нагрузка больше.
на верх - у меня стоят 8.8
Нет нехватки силы, есть отсутствие воли.
В. Гюго
Сообщение Добавлено: 24 сен 2014, 14:55
  •  5676
  •   8
седня поменял все амы, адние усиленные резинки задние пружины, зад поднялся на 2 см, перед на 1 см лифт восстановился. пытался опять пробить подвеску до буха но нес получилось, видимо еще мало езжу.
Какие пружины идут +50 мм? или хотя бы + 15??? остальное выберу резинками.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 24 сен 2014, 19:22
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Сделал на передние аммы проставки
внутренний диа метр пришлось рассверлить на 10,5 ,потом в магазе попалась на глаза точно такая же(забыл спросить от чего), но вроде эта
http://www.autoopt.ru/catalog/017445-sh ... itelja_no/
как видите на растяжение хода хватает, ну а на сжатие там с запасом
также изготовил проставки 25 мм,
Сообщение Добавлено: 24 сен 2014, 19:34
  •  950
  •  тверь
Подниму опять вопрос, какие засады могут возникнуть если я поменяю сошки местами? sem59, тяги рулевые померил оказались шнивские, обе 200мм, сравнил со старыми одинаковые так что не из за них.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
