 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2014, 20:18
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Ребят, зачем городить огород с передними аммами, в чем прикол ?
Их с честным 5см лифтом хватает туда сюда с лихой !
Сообщение Добавлено: 24 сен 2014, 20:21
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
KaSt писал(а):
седня поменял все амы, адние усиленные резинки задние пружины, зад поднялся на 2 см, перед на 1 см лифт восстановился. пытался опять пробить подвеску до буха но нес получилось, видимо еще мало езжу.
Какие пружины идут +50 мм? или хотя бы + 15??? остальное выберу резинками.
У меня стояли задние пружины производства "фобос" от надежды 2120 и у соклубней многих стоят.
Нареканий вообще нет ! Изначально дают лифт мин. 50мм, далее через годик проседают до 35-40мм и всё.
З.Ы Прошу не путать с передними пружинками, т.к. по ним нарекания есть.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2014, 20:42
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Хватает, но на пределе. У меня перед тс-ки, а они верхний отбойник пржимают больше половины, и здесь уже хода не хватает.
ИМХО; не должен амм работать на пределе.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2014, 20:49
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
евген 83 писал(а):
Сделал на передние аммы проставки
Тупо разрезал одну резинку пополам и добавил под крон.
Усе.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2014, 21:01
  •  950
  •  тверь
Усе.
Глупо, чтобы добавить резинку придется удлиннять втулку на штоке, иначе их просто сожмет гайкой до стандартного размера. Да и кто даст гарантию что эта обрезанная резинка не выкрошится через месяц.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2014, 23:54
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
И мы ему вставляем костыль для хода сжатия - оригинальненько. Домики верхние в запасе есть? А то тут некоторые ездили, думая что у них "зверьтачко" на отдых в каменюки).
Сообщение Добавлено: 25 сен 2014, 04:37
  •  950
  •  тверь
Не надо умничать, я вставил втулку шириной 7мм, а не костыль 60мм (как вы выразились). Я писал, что с этой втулкой хода на зжатие хватает за глаза, надо внимательно читать.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2014, 05:38
  •  10470
+100! Ничего - если сам варит - переделает, тут как обычно - не доходит через голову - дойдет через руки (ноги, ж...пу).
Вваривал бы сразу прутки вместо амов - чо уж там мелочится. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 сен 2014, 05:49
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
Pbl6A40k,Может лучше кольцо выточить 15 мм над усиленной резинкой поставедь??
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 25 сен 2014, 06:03
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
РыболовЪ, Нивер, вам же русским языком сказали, что человек поставил втулку 7 мм., а не удлинители амортов на 40 мм., которые и сломали домики у Андрея Осень, хотя я перед их установкой говорил ему не ставить их.
К тому же, вы не задумывались над тем, почему люди ставят эти втулки для компенсации ходов аморта и почему одним хватает хода аморта при лифте, а другим нет при той же величине лифта? Да из-за способа лифта - при лифте втулками под нижнюю чашку пружины переносится вместе с ней вверх и нижняя точка крепления аморта, поэтому ходов хватает, даже с проставкой на шаровую. А вот при установке пружины, которая длинней стоковой на 30-40 мм. нижняя точка крепления аморта опускается вниз вместе с нижней чашкой пружины, когда ставишь проставку на верхнюю шаровую и аморт растягивается на величину разницы пружин и это становится его новым "нейтральным" положением. И из-за этого хода на отбой у такого "растянутого" аморта уже не хватает. Несколько страниц назад я это наглядно на фото показал. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
