 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2014, 11:20
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
евген 83, у меня с соболиными и такими же Т-ками 52,5 см. Поэтому тебе и так хватит.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 сен 2014, 11:43
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
евген 83 писал(а):
Хищник, прочитал твое сообщение про задние аммы, получается что сзади с тэшками и соболями, 5см удлиннителей будет многовато?
Что за 5 см-е удлинители? Если это верхние удлинённые кроны, то их нужно удлинять на величину лифта, отталкиваясь от цифры 49-49.5, именно столько см на новой стоковой шниве на заду(от центра колпачка).
А у меня 53 см ещё и потому, что поверх Соболя стоят капролоновые 2.5 кольца, в "Передних пружинах" есть отчёт недавний(нижние укорочены на 4-4.5 см примерно). Без колец было 50-50.5, были бухи на зжатие, особенно когда загружённый).
Сообщение Добавлено: 25 сен 2014, 11:54
  •  4656
sem59, ну так что скажешь по поводу резинок токиковских, с ними будет то же самое, что и с шайбами?
Сообщение Добавлено: 25 сен 2014, 12:05
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
KaSt писал(а):
Pbl6A40k,Может лучше кольцо выточить 15 мм над усиленной резинкой поставедь??
Да все можно, только ИМХО бутерброд будет с неизвестной надежностью. Ну а так вроде ездят...
Сообщение Добавлено: 25 сен 2014, 12:08
  •  4656
Pbl6A40k, не подскажешь, что бы мост вернуть назад в стоковое состояние, что бы колесо в арке ровно стояло(как на стоке), какие тяги нужно удлинять, длинные или короткие?
Сообщение Добавлено: 25 сен 2014, 12:53
  •  320
  •   10
  •  19 апр 2012, 08:47
  •  Н.Новгород, Сормово
Короткие тяги крепятся сверху моста, следовательно при их удлинении хвостовик будет выворачивать вверх.
Длинные крепятся снизу - хвостовик вниз. КМК тяги трогать надо только для того, чтобы хвостовик кардана горизонтально выставить, чтобы ось его была параллельна оси хвостовика раздатки.
А чтобы двигать мост вперед-назад придется удлинять и те и другие, да еще и проставку на фланец заднего кардана мудрить.
ШНГ 2007 Ниагара
Сообщение Добавлено: 25 сен 2014, 13:29
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
А проставку зачем, на кардане шлицов вроде с запасом?
Сообщение Добавлено: 25 сен 2014, 15:04
  •  320
  •   10
Тут конкретно смотреть нужно.. на максимальном вывешивании не вылезут шлицы из под пыльника? Тогда да, можно сдвинуть...
Кстати при максимальном вывешивании вылезут те же проблемы что и с лифтом.. удлиненные шланги, кронштейны....
ШНГ 2007 Ниагара
Сообщение Добавлено: 25 сен 2014, 17:19
  •  950
  •  тверь
eddreamer, Я так понимаю, лишнем не будет если вывесить зад и глянуть на кардан.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2014, 19:09
  •  4656
Т.е. конкретного рецепта что ли нет, я то думал всё просто, ведь многие тут выкладывают фото лифт комплектов в которые уже входят пара тяг, удлинённых как я понял?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
