 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2014, 21:22
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Все верно сказали.
Тока зачем его сдвигать если колеса влазят ?!
При загрузке в багажник и самой машины, колесо будет стремиться стоять ровно в арке !
Я наоборот резал бампер задний, что бы при диагоналке не цепляло и запас был, а тут получаеться это расстояние еще меньше будет.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2014, 23:40
  •  320
  •   10
  •  19 апр 2012, 08:47
  •  Н.Новгород, Сормово
евген 83 писал(а):
eddreamer, Я так понимаю, лишнем не будет если вывесить зад и глянуть на кардан.
Вообще при любых более менее значительных изменениях в заводскую конструкцию нужно несколько раз промерить и проверить :smile_nod:
Для гражданской эксплуатации ИМХО тяги менять не нужно. Если уж котлету на 33" колесах строить, то там нужно менять ВСЕ. А при доработках под 29" колеса в принципе можно ничего не менять.
ШНГ 2007 Ниагара
Сообщение Добавлено: 26 сен 2014, 00:14
  •  110
  •  09 апр 2014, 18:05
  •  Южноукраинск
С длиной тяг играются чтоб дышло РЗМ вверх поднять вслед за кузовом при лифте. А на шниве РЗМ и так вверх смотрит и лифта просит Так что все уже сделано до нас и за нас :smile_nod:
Раньше все было лучше - я знаю, я там был.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2014, 00:23
  •  320
  •   10
Хищник писал(а):
Т.е. конкретного рецепта что ли нет, я то думал всё просто, ведь многие тут выкладывают фото лифт комплектов в которые уже входят пара тяг, удлинённых как я понял?
Это лишь борьба с проблемами которые вылезли в результате попытки установки слишком больших колес. До 29" тяги и стандартные подойдут.
Если внимательно посмотреть сбоку на заднюю подвеску, то видно, что при движении колеса вверх-вниз тяги начинают работать как направляющие.
Длинная тяга дает большой радиус, верхняя - малый.
Колесо с мостом двигается сверху вниз...
Длинная тяга начинает отталкивать от себя нижнюю часть моста двигая ее по длинному радиусу.
Короткая тяга тянет к себе верхнюю часть моста двигая ее по короткому радиусу.
Как результат, хвостовик двигается более менее параллельно земле. Пружины и амортизаторы работают в своих осях.
Вот и все для чего нужны тяги. Если удлинить только длинные/короткие тяги, то на вывешиваниях будет сильнее крутить мост... изгибать пружины, вносить дополнительные раскачки из за неоптимальной работы амортизаторов...
В случае установки всех длинных тяг, в теории нужно пересчитывать все размеры тяг и менять точки крепления амортизаторов и пружин. Плюс учитывать длину кардана, которой может не хватить.
Колеса которые потребовали бы подобные изменения штатные полуоси и редуктор Шнивы не выдержат :smile_nod:
Люди конечно ездят на 31", но все сходятся в одном - сильно снижается ресурс подвески и трансмиссии. Штатная конструкция такой размер не выдерживает, а все вносимые изменения являются компромиссом. Автомобиль перестает быть универсальным.
ШНГ 2007 Ниагара
Сообщение Добавлено: 26 сен 2014, 05:59
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
eddreamer, пральна. Поэтому для 29" нефиг тяги удлинять. Даже чисто для эстетики вида из -за смещенного вперед колеса.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 26 сен 2014, 06:41
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Pbl6A40k писал(а):
Все верно сказали.
Эстетика как бы : движет, да и надо то на 1-2 см не более, наверное стоит померить новый шевик в салоне в этом плане.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2014, 06:44
  •  4656
Ладно уговорили, удлиним только панару на 1 см, ...как бы то же ради эстетики.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 11:00
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Ну вот наконец собрал я свой мобиль, получилось не совсем то что хотел. После небольшого заезда вернулся на эстокаду и померил. Вышло 52,5 перед и 50 зад.
1 какое растояние спереди более оптимально, и можно ли оставить 52,5?
2 нужно ли ставить на зад дополнительные отбойники, чтобы колесо в арке не клинило?
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 17:32
  •  4656
евген 83, лучше бы было наоборот по цифрам(т.е. на переде 50, на заду 52.5), а что бы колесо не клинило в арке, нужно тхотя бы знать, какое у тебя колесо, в смысле размер.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 18:22
  •  950
  •  тверь
Хищник, все было замутивши для установки мудов 235,75,15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
