 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 18:13
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Хищник писал(а):
Rikki писал(а):
Хищник писал(а):
А вывод такой, при удлинении тяги панары на 15 мм, мост уходит влево на 40 мм, укорочу панару примерно на 0.8-10 мм, думаю будет нормально.
Собираюсь поставить кронштейн переноса крепления тяги панара. Чего то у меня с геометрией не стыкуется эта информация. Мож здесь нолик лишний, хотя тоже не катит, мало. Мост должен смещаться меньше изменения длины тяги на 1-2мм.
Хищник, мож я чего не учёл?
Поставь кронштейн и не парься в длине панары, это я уже прикопался просто :
Все правильно, у меня 52,5 от центра, с кронштейном мост стоит идеально
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 22:42
  •  3813
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
А после на развал ехать или не обязательно?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 22:58
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Развал заднего моста!? Лучше на схождение..
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 23:42
  •  3813
  •  Ульяновск
У тебя наверное машинка ровно едет, как не смещай задний мост. И ты я так понял никуда б не поехал.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 15:24
  •  2914
Да, выставил бы кронштейном или регулировкой тяги по кузову ровно и забыл, а то так можно и дойти до того, что после двух пассажиров на заднем и шмурдюка в багажнике тоже придётся ехать на с/р.
П.С. Едет ровно, да. И вот ты приехал на с/р с кронштейном - пара мм косо стоит - дальше уезжаешь, снимаешь и снова - косо на сантим, опять..
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 20:00
  •  3813
  •  Ульяновск
Мысль понятна. Однако кронштейн панары на 6см смещает тягу, никакой шмурдяк так не сделает.
После установки рейдов пднялся на 5см и сделал сход.развал. Естественно мост ушёл, кронштейном всё взад вернётся, а зимой с подвеской экспериментировать может дорого обойтись. Поэтому и вопрос, скачки по 5-6см таки. Очкую я.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2014, 20:38
  •  24
  •  07 сен 2014, 11:16
  •  Волгоград
Может не суда пишу,но нужен совет.Машина на каждый день хочу поставить колеса побольше ну что бы было повыше,какой лифт лучше сделать,пружинами Рейд-Т по кругу или сделать лифт от Короffки.Колеса не решил еще 215 или 235.
Рейд-Т,Tocico газ-мяс,Contyre Expedition 235/75/15,ГП 4.3,рация MJ-300.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2014, 22:25
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Vitalii82, как хошь. С обоими вариантами влезут и те, и те колеса.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 дек 2014, 23:29
  •  24
  •  Волгоград
sem59 Спасибо понял.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2014, 20:21
  •  47
  •  29 авг 2014, 20:38
Поставил кронштейн панары 60мм, но вскоре убрал, т.к. способ крепления болтом не надежен и все расшаталось. Заменил на регулируемую панару. Либо может быть надо его приваривать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
