 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2014, 05:34
  •  346
  •  06 ноя 2009, 17:18
  •  Магнитогорск ( имя: Сергей )
На 29-х держу обычно 1,5-1,7. На трассе 1,9-2,0. Колёсья 235/75/15.
На Шевике норма на стандарте 1,9 атм., если кто забыл.
И, кстати, разница между 1,9 и 2 попометром ощущается. :
Сообщение Добавлено: 31 дек 2014, 20:29
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Seryi, может быть. Не спорю,т.к. не пробовал ниже качать.
Но ведь 2 атм на стоковых пружинах - было нормально.
Попробую спустить до 1.9, т.к. ниже с моим профилем (65) не стОит.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 05 янв 2015, 21:55
  •  46
  •  07 сен 2013, 18:16
здорова всем! как я лифтанулся!
вот какая штука приключилась - поставил тапки 29е сделал под них лифт ( проставки на верхние шары 2.7 см и под нижние чашки 2.5 см снаружи и внутри 0.5 . вчера поставил рейдовские пружины по кругу серии ТС - получилось спереди 53 от крыла до центра ступицы (пред не разлифтовывал подумал просядут еще на 1-2см ) заметил что при разгоне немного постукивало в районе рпм подумал что граната притирается и забил а сегодня решил покатаца по снегу и поломал лопату рпм (стоит защита броня - удар исключён). лопату заменил на такую же алюминьку при разгоне опять постукивает но теперь я знаю где увидел - оказалось кардан задевает за хомут крепления рпм к стабу .
вопрос -что произошло почему отломалась лопата и что порекомендуете сделать в дальнейшем . нет ни лебедки не силовика но есть самоблоки в обоих мостах вал рейсинг зад недавно капиталил и отрегулировали преднатяг а перед еще нет уже года 2 как.
на старых пружинах рычаги после лифта были почти горизонтально теперь опустились вниз может из за этого и стаб приподнялся и стал задевать за кардан?
думаю опустить немного проставками или шайбами крепление стаба к кузову или ваще отпилить ему уши! еще думаю убрать немного шайб с шаровой опоры . из под чашки убирать я думаю не нада так как пружина стоит почти прямо а если уберу пружина прогнется наружу. ну и на самый крайний случай я думаю нада ставить српм или поменять пружины ТС на Т они вроде пониже.
что посоветуете ?
андрей
8937663I448
тольятти
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 19:18
  •  46
сегодня разлифтовался малек - снял проставки с шаровых опор и подложил прокладку примерно 1см под крепление стаба к кузову. теперь вроде не задевает кардан за стаб. от центра ступицы теперь 51 до крыла. за одно и стабу уши отпилил.
андрей
8937663I448
тольятти
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 22:47
  •  4450
  •  Краснодар
Был лифт. Делали на СТО. Потом лифт убрал и поставил пружины Рейд-Т.
За месяц они просели на 2 см. Хочу вернуть лифт обратно.
Вычитал вот это
втулки под чашку 20мм -17.8мм -13.2мм -10.7мм
Самая высокая втулка должна стоять ближе к колесу и по убыванию
правильно я понял ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 16:59
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
dark70, Понял правильно! А по поводу просадки у тебя верхнюю резинку не раздавило ли в лоскуты под твоим то весом? переделывать будешь отпишись потом. А по поводу просадки рейдов сегодня специально ходил мерял при установке было около 49,7 через 1,5 года и 30 тык стало около 49,4 ("т" шки из черной апрельской партии 2013года - кстати выжили у единиц)
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 18:47
  •  4450
  •  Краснодар
aborigen@, может мои так быстро просели из-за лишнего веса, т.к. пружины под это небыли расчитаны. Резинку вроде не раздавило. Во всяком случае если не снимая пружины смотреть.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 22:27
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
Отчёт по истечению 8 месяцев
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=7820
Лифт комплект, пружины Трек, Амортизаторы Токикои газ - масло по кругу,
Вот как то так.
Внутренние щрусы до сих пор родные, оба наружних заменено.
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2015, 00:04
  •  17
  •  20 сен 2013, 10:16
  •  Спб
Всем привет Камрады....Такая проблема...Сделала простаки как 9 стр...подставил под чашку и под верхний рычаг 3см проставку....Так печалька..
1. пыльник трет чашку
2. Что делать с рулевыми тягами(не доет ход стабилизатор)???
Сообщение Добавлено: 10 янв 2015, 01:01
  •  49
  •  03 сен 2013, 01:06
1 проточить чашку в том месте где трет пыльник
2 стаб нужно переносить на первой странице данной темы были фотки как это сделать
Была :)Шевинива LE сочи 2013, исай, дроссель 54, пары 4.3 РЗМ самоблок УКБ, СРПМ самоблок 10, кулаки и ступицы от МВНа, сапуны под капотом, полуоси вал рейсинг:) привода ауди S8, рейд Т,ЧИП Нива 777
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
