 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2015, 17:09
  •  26
  •  23 фев 2016, 23:36
Мужики подскажите!!!
Рассматривал разные виды лифтовки до 5 см и есть пара вопросов:
1. Что лучше ставить - регулируемую панару, или кронштейн?
2. При установке втулок под чашки нужно ли устанавливать удлинитель переднего амморта?
Как вам вообще комплект от "короффки".
Сообщение Добавлено: 27 янв 2015, 17:33
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
прейсиш,
1- лучше кронштейн.
2-удлинители не нужны.
От Короффки дорого.
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2015, 17:35
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
прейсиш,
1. Кронштейн
2. Нет
Как комплект не знаю : , приверженец "пружинолифта"
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2015, 20:25
  •  77
  •  11 мар 2011, 22:48
  •  МО, г.Люберцы
А чем кронштейн лучше панары?
GLS, 2011 Айсберг
Сообщение Добавлено: 27 янв 2015, 20:45
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Представь что ты погнул эту панару, заказывать, потом ждать когда придет.
Да и надежностью они не блещут, сам не ставил но где то читал что часто раскручиваются.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2015, 21:04
  •  77
  •  МО, г.Люберцы
мое мнение, погнутую панару снял об пень отрихтовал и поехал + можно новую купить много где, а вот если сварка где лопнет на кронштейне (говорят где шаровая стоит там лопается) то это проблема. 72 тыщы пробега участие в соревнованиях и рейдах, один раз погнул панару отрихтовал, уголком обварил и все!
Как то так, но это мои наблюдения.
GLS, 2011 Айсберг
Сообщение Добавлено: 27 янв 2015, 21:17
  •  49
  •  03 сен 2013, 01:06
бери кронштейн переноса панары у меня стоял проблем не было))))
Была :)Шевинива LE сочи 2013, исай, дроссель 54, пары 4.3 РЗМ самоблок УКБ, СРПМ самоблок 10, кулаки и ступицы от МВНа, сапуны под капотом, полуоси вал рейсинг:) привода ауди S8, рейд Т,ЧИП Нива 777
Сообщение Добавлено: 27 янв 2015, 21:22
  •  998
t0ha, Чёт я не понял,какая ШАРОВАЯ на заднем мосту? И какая сварка НА кронштейне?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2015, 21:36
  •  77
  •  МО, г.Люберцы
Если стоит а или п рычаг, то там шаровая...
или ты имел кронштейн как на фотках!?
а какой смысл в нем?
GLS, 2011 Айсберг
Сообщение Добавлено: 27 янв 2015, 21:40
  •  998
t0ha, Так это и есть крон переноса точки крепления панары :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
