 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2015, 17:37
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
samson.off, Катаюсь с рег.панарой и менять на крон панары не собираюсь.Нет причин.Все устраивает.
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Сообщение Добавлено: 29 янв 2015, 17:43
  •  47
  •  29 авг 2014, 20:38
Слесарь, а как долго катаешься и какое соотношение город/бездорожье?
Сообщение Добавлено: 29 янв 2015, 18:19
  •  449
  •  Абакан
samson.off, Больше года.Сначала была самопальная рег.панара(см.фотку в профиле),позже взял комплект тяг "Ситек".Ноу проблем :smile_bigsmile: .
Пробег примерно 50/50.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 14:54
  •  26
  •  23 фев 2016, 23:36
Кронштейны стабилизатора с втулками доработанные от КОРОФФки кто-нибудь ставил?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 16:48
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
А я больше полутора лет катаюсь с кроном и менять тоже не СОБИРАЮСЬ
П.С. причем крон самопальный(сделанный по размерам выложенным Хищником)
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2015, 18:29
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
Кто подскажет,хочу приподнять перед машины на 1-1,5 см реально ли приподнять на столько, подкладыванием шайб под чашку пружины ни переделывая стаб.Спросите почему так мало ?потому что ,пробывал лифтовать увеличиными рез проставками, мне ни понравилось,по заду всё нармуль ,только бухало сначало ,сейчас бухнет но очень редко.По переду ставил увелич проставки,ни помню точно на сколько ,примерно на пару см,в обвариной чашки.Морда после этого перестала работать вобще, машина чувствовала каждую кочку ,кардан забухал,глухие удары в пол.В итоги убрал с переди проставки , вернул радные, машина поехала по всем неровнастя очень мягко . Решил что оставлю всё как есть ,но машина мне кажется низковата,решил поменять резину на 215.75.15.что даст почти 2см клиренса, в данный мамент стоит 205.70.15.И немного скаректировать морду на 1-1,5 см,ведь зад так и остался с проставками увеличенными, в общем всё даст 3см клиренса,мне в полне этого хватит.Так вот вопрос к знающем,под заднии болты где крепление стаба, знаю что можно подсунуть только по две шайбы,это 4 максимум 5 мл,пот переднии можно подсунуть много.Скажите сколько надо и куда подсунуть хотя бы чтоб на 1см поднялась,и чашка на перекос ни была.За ранее благадарен.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2015, 21:35
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
лёха5,
Так примерно и получается от лифта шаебами без переварки чашки.
Сколько влезет, столько и пхай! :smile_bigsmile:
По переду ты слишком толстую проставку запихал, +1см было б достаточно.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2015, 00:12
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Наверное под шаровыми проставку не ставил ? Если так, то получается, что верхний отбойник уперся.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 07 фев 2015, 00:20
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
dark70, машина чувствовала кочки, проставки под шаровую и увеличение хода подвески влияют на ход колеса вниз, а не в верх, или я не правильно понял?
Тут давно ещё Сем писал, что не мог долго ездить со стоковыми пружиами просевшими и увеличенными проставками, подвеска не работала вообще, проставки под ш.ми вроде были.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2015, 00:25
  •  4450
  •  Краснодар
да, все верно. Но автор же не уточнил когда именно удары (или что там ?) от каждой кочки.
Вот я и предположил, что удары когда колесо идет вниз, а ходу мешает верхний отбойник.
Если же есть проставки под шаровой, тогда ходу вниз ничего не мешает. А верхние проставки под пружину увеличивают расстояние между нижним отбойником и чашкой, что уменьшает шанс пробоя подвески в большинстве случаев.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
