 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 01:23
  •  297
  •  14 сен 2012, 21:06
  •  Рязань
По всей видомости внутренний и "захрустел". Чаще внутренний "левый". Только лифт очень интересный процесс,он постепенно продвигает всех шнивоводов остановиться на 29 "тапочках",либо минимум 31е,либо максимально 35-36.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 05:02
  •  213
  • 34
  •  19 мар 2013, 16:16
  •  Тульская обл., г.Киреевск
Спасибо за ответы :smile_nod: Слева как раз и хрустит... Его и поменяю :
Chevrolet Niva, 2007, LC > 2013-...
Kumho M/T KL71 215/75/15 ; Лифт пружинами Рейд - Т + проставки ; Самоблок в РЗМ от Niva777 ; -ГНЦ+АНЦ ; -Кат ; Чип-тюнинг от Glu
Сообщение Добавлено: 13 фев 2015, 14:52
  •  351
  •  17 ноя 2011, 18:45
  •  КИРОВ
Лифт комплект 5-см. и на .опе пружины+1 от Иж-техно. :
Площадка малость не ровная. :
Лето BFGOODRICH MUD-TERRAIN KM2 30/9.5
Зима Forward Safari 530 шип. 235/75. экспедиционник "Т-сфера". Лифт-5см и пружины+1 от Иж-техно.Разгруженные полуоси на 24 шлица от Иж-Техно. Шноркель. Лебёдка Master Winch 8500.
Г.П 4.3, СРПМ+ВалРейсинг УКБ-6, в РЗМ Блокка от Иж-техно. Болты+213-ый РВ.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 16:00
  •  51
  •  27 ноя 2007, 01:25
Господа, подскажите.
Гарантия на машину кончилась. Хочу приобрести лифт комплект от ф-дизайн.
http://www.f-design.ru/content/lift-komplekt-s-usilennoy-zadney-podveskoy-v-sbore
У них там два комплекта
* Лифт-комплект с усиленной задней подвеской в сборе - 12,895.00р
* Лифт-комплект с усиленной задней подвеской в сборе с балкой заднего моста, усиленной - 27,244.00р
Усиленный точно не тяну.
Говорят в переписке, да и в описании пишут что 235/75/15 встают без проблем, но в форумах кто как, про резку арок задних говорят. Блин кому верить а? Может кто нить уже прорабатывал вопрос?
Хочется купить комплект, поставить по инструкции и не забивать голову, соответственно обув муды 235/75/15.
Описание:
Комплект предназначен для увеличения дорожного просвета на автомобиле. Установка данного комплекта дает возможность применять колеса увеличенного размера: 235/75/15, 235/70/16 , 30/9.5 R15. Устанавливается на все модификации автомобилей. Не требует замены амортизаторов и пружин . Высота подъема 40мм , при установке колес 30/9.5/15 – 70мм.
Данный лифт-комплект не уменьшает ресурс деталей трансмиссии, углы шарниров приводов и карданов не выходят за пределы рабочих диапазонов.
Вот такая комплектность:
Комплект включает:
Передняя подвеска-
Чашка пружины нижняя правая доработанная. . . 1 шт.
Чашка пружины нижняя левая доработанная. . . . 1 шт.
Проставка под верхнюю шаровую опору . . . . . . . . 2 шт.
Проставка под пружину. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 шт.
Болт М8х60 (16044430). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 шт.
Болт М8х65 (16044530). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 шт.
Болт М10х1,25х75 (15971330). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 шт.
Болт М10х1,25х80 (15971430). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 шт.
Задняя подвеска-
Балка заднего моста 2123-2401010 доработанная 1 шт. (прим)
Кронштейн чашки пружины1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 шт.
Штанга продольная нижняя усиленная. . . . . . . . . . 2 шт.
Штанга продольная верхняя доработанная. . . . . . 2 шт.
Штанга поперечная доработанная в сборе. . . . . . . 1 шт.
Кронштейн амортизатора правый . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Кронштейн амортизатора левый. . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Тяга привода регулятора давления. . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Шайба 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 шт.
Прим
В комплект входит балка моста доработанная или два кронштей-
на чашек пружин для самостоятельной установки, которая потребует
проведения слесарных, сварочных и окрасочных работ.
С уважением.
Рыбалка и охота в Татарстане - http://forum.tatfish.com/
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 22:52
  •  5
  •  22 фев 2014, 23:10
  •  Калуга
897 страниц : я не осилю..
Здравствуйте.
Планирую немного лифтануть шевика (есть пара мест, где немного цепляю защитой по корням деревьев). Колёса максимум будут 215/75 R15..
Можно ссылочку на проверенный метод небольшого лифта? Надо чтоб четко было, мол: для лифта в 2,5см. надо:
- пружины передние "столько-то" мм. лучше "фирма 1" или "фирма 2"
- пружины задние "столько-то" мм. лучше "фирма 1" или "фирма 2"
- проставки под шаровые "размер" мм. (если нужны)
- шайбы под чашки или втулки (если нужны)
Я не вездеходчик, мне так, немножко.. но проверенный бы метод.
P.S. Никогда сам не лифтовал. Профан, но с руками. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 23:36
  •  213
  • 34
Я на неделе закончил свой лифт :smile_nod: Колёса 215/75R15, пружины передние Рейд-Т + проставки под шаровые 2,5 см + проставки под амортизаторы сверху 3 см + проставки над пружины можно родные с железными чашками ( я поставил на 1 см повыше родных обычные резиновые ), сзади : пружины Рейд - ТС + проставки над пружинами те же, что и спереди, проставки амортизаторов самодельные ( из железных пластинок ), кронштейны крепления задних амортизаторов под лифт, тяга Панара, сход-развал после всего проделанного :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 23:48
  •  5
  •  Калуга
"Кронштейны под лифт" - они одного типа или разные?
"тяга Панара" - это, я так понимаю, удлиннённая?
1. На сколько увеличился просвет?
2. Задние колёса вперёд не уехали?
3. Что делали с колдуном?
:smile_bigsmile: А есть что по-проще? Мне немножко..
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 23:53
  •  213
  • 34
Вот фотки : http://forum.gr4x4.ru/viewtopic.php?f=22&t=3830
1. Сантиметров на 5 точно.
2. Ушли немного, но 215-ые колёса нигде не цепляет.
3. Колдун можно удалить, а можно просто удлинить тягу колдуна на высоту лифта...
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 23:55
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
hunter40,
Попроще - десяток шайб 10х30, проставки на задок.
Фсе! :
Дает пару см.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 00:19
  •  5
  •  Калуга
РыболовЪ писал(а):
hunter40,
Фсе! :
Дает пару см.
Мне, наверное, лучше пружины подлиннее.. проставки, я тут читал, не алё. Как я понял, что-то там с межвитковым расстоянием не того получается..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
