 [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2016, 17:33
  •  124
  • 35
  •  12 мар 2015, 08:38
  •  Рязань
Alec73 писал(а):
схождение, конечно, вместе с развалом регулируется. Изменяем длины тяги, как и развал - изменением длины рычага.
Длину рулевой тяги Вы изменить можете. Однако убирая развальные шайбы Вы не можете изменить длину рычага, а меняете только его положение относительно других элементов. В итоге, мы получаем:
1. При артикуляции подвески угол развала меняется на большее значение между верхним положением подвески и нижним, чем в стоке. На это нам пофиг для управления не так критично.
2. При артикуляции подвески угол схождения меняется на большее значение между верхним положением подвески и нижним, чем в стоке. На это нам не пофиг очень критично для управления.
Alec73 писал(а):
И bump steering нам не грозит, когда все сделано как на схеме на первой странице.
Схема на первой странице справедлива только для стоковой подвески. Сделав лифт и все необходимые настройки подвеска под эту схему не попадет ни при каких обстоятельствах. Если у Вас нет подруливания, то Вы видимо врете, либо, ну не знаю, так сложились звезды и Вам повезло. Кстати повторюсь: на ровной дороге подруливаний я не замечал тоже.
Если проставка у Вас есть, вот ради интереса нагрузите морду и замерьте расстояние между колесами спереди, далее морду вывесте и сделайте тоже самое. Результаты изучите.
Alec73 писал(а):
Нет, это разные углы. См. литературу по углам установки передних колес.
Прочитал "Поперечный наклон шкворня - это угол наклона оси поворота (шкворня) колеса в поперечной плоскости при виде спереди. Задается конструкцией поворотного кулака(на рисунке зеленый) и не регулируется." "источник:http://shod-razval.net/ugly.htm: Ну условно в нашем случае можно принять, что это угол развала.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2016, 23:52
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Значит, надо еще почитать, хотя бы Раймпеля. Тогда не будем путать абсолютно разные углы, хоть они и регулируются вместе. Вообще, угол поперечного наклона шкворня - это устаревшее название, шкворни в независимых подвесках даже на Волгах давно исчезли. Вот когда они были - угол этот действительно не регулировался. На Нивах же регулируется и продольный (кастор), и поперечный угол оси поворота колеса. Можно до посинения спорить, влияет ли проставка под шаровой на bump steering (подруливание из-за изменения схождения колеса на неровностях), а можно просто почитать литературу и разобраться, если есть желание. В любом случае - это офф-топ, пора завязывать. Интересно - открыть новую тему.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2016, 00:11
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Предпоследний вопрос: а что влияет? (и не под, а над).
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 19 мар 2016, 10:31
  •  124
  • 35
  •  Рязань
Знаете, я никогда не понимал людей которые говорят "Я тебе отвечаю, что я прав, но доказать это тебе придется самому". А по делу, у меня выполнен лифт балки и лифт подвески, у многих, я подозреваю, также. Так что наше общение не совсем оффтоп. Теперь у меня к Вам предложение: если Вы обладаете знаниями и можете нормально объяснить про регулировку поперечного наклона шкворня, а также объяснить почему при лифте подвески с использованием проставки над шаровой не будет подруливания, сделайте это. Это будет очень полезно хотя бы мне одному, а может и еще кому-нибудь.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 10:45
  •  124
  • 35
  •  Рязань
funny писал(а):
Ищу возможность изменения конфигурации рычагов поворотных кулаков.
Доделал.
Главный вопрос - приживутся ли они на авто.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2016, 21:14
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Я не советую делать втулки из капролона под балку. Прочность в 4 раза ниже дюрали, в 5-8 раз ниже стали. Если хочется полегче, стальные втулки можно приталить.
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 16 апр 2016, 18:36
  •  351
  •  17 ноя 2011, 18:45
  •  КИРОВ
Ну вот и всё.
Делали по таким 32-ым. тапочкам.
Пришло две проблемки :
1) Пришла вибрация РК.
2) Стало жёстко.
До этого было всё хорошо, аммы Токико, газ-мяс. по кругу.
Колёсья пока стоят 30-е., до опускания балки они же стояли.
Вылечить можно как то ?
Остальное всё хорошо.
Общий лифт стал порядка 13-ти. см.
Лето BFGOODRICH MUD-TERRAIN KM2 30/9.5
Зима Forward Safari 530 шип. 235/75. экспедиционник "Т-сфера". Лифт-5см и пружины+1 от Иж-техно.Разгруженные полуоси на 24 шлица от Иж-Техно. Шноркель. Лебёдка Master Winch 8500.
Г.П 4.3, СРПМ+ВалРейсинг УКБ-6, в РЗМ Блокка от Иж-техно. Болты+213-ый РВ.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2016, 23:18
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
Карданы с крестовинами? Угол работы изменился и видимо от этого вибрация. ИМХО.
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 17 апр 2016, 00:02
  •  97
  •  17 мар 2009, 11:08
  •  Северодонецк
Немного фоток замороженного проэкта
проставки в 10.5 см и сдвинута вперед на 2.5см
рулевая тоже
Сообщение Добавлено: 17 апр 2016, 00:18
  •  351
  •  КИРОВ
Это понятно , что угол сменился.
Передний кард. новый 2 месяца, задний менял кресты тоже 2 мес. назад.
Оба кардана Белкард.
Может при катается. :smile_rofl:
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
@шеврик , СИЛЬНО. :smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
