 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 02:19
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Дмитрий Жерновенков писал(а):
Объясни при каких условиях может оборвать "домики"???
Виртуально скучно - надо дойти до этой грани и понять всё самому.
А потом найти обоснование, иначе скукота и деструктивизм).
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 09:09
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Я на неделе закончил свой лифт :smile_nod: Колёса 215/75R15, пружины передние Рейд-Т + проставки под шаровые 2,5 см + проставки под амортизаторы сверху 3 см + проставки над пружины можно родные с железными чашками ( я поставил на 1 см повыше родных обычные резиновые ), сзади : пружины Рейд - ТС + проставки над пружинами те же, что и спереди, проставки амортизаторов самодельные ( из железных пластинок ), кронштейны крепления задних амортизаторов под лифт, тяга Панара, сход-развал после всего проделанного :smile_nod:
удлинители на шток что ли? Если да, то снимай их нах, пока домики не оборвал.
И нафига поставил спереди усиленные резинки? Мог бы просто поставить передние ТС и всё. Так бы правильнее было.
Объясни при каких условиях может оборвать "домики"??? Там удлинитель на шток всего-то 3 см ровно, а сам лифт почти вдвое больше :smile_cool:
Да элементарно) удлинитель не 3,а 4 см., т.к. на 3 см. его не сделать, не позволяет конструктив штока аморта, 2) аморт стоит в одной плоскости с пружиной, на которую ты поставил проставку, большую на 1см., чем родная, а на аморт при этом повесил удлинитель в 2 раза длиннее, а надо его делать такой же длины, на которую удлинил пружину. И даже с более длинной Рейд Т и усиленной резинкой, ИМХО, длина удлинителя штока будет чересчур большой.
Ты до установки удлинителей проверял, сколько не хватает длины штока с установленной Рейд Т и усиленной резинкой?
У меня стоят Рейд Т и простая резинка, аморты Токико, имеющие ходы аналогичные стоковым СААЗам. При этом не хватало длины штока всего в 1 см. У тебя же отличие в усиленной резинке, которая лишь на 1 см. выше стоковой, а удлинитель ты поставил в 4 см. Т.е. твоем случае перебор в 2 см. ведь спереди зависимость величины лифта от высоты способа лифта не прямая, как сзади, где насколько удлинил пружину, настолько лифт и будет. Спереди примерно 1,5, т.к. пружины и аморт стоят по середине рычага, а не с его края, где шаровая.
Да, фото оторванных домиков с этими удлинителями есть в теме про поломки в этом же разделе форума. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 13:30
  •  213
  • 34
  •  19 мар 2013, 16:16
  •  Тульская обл., г.Киреевск
Спасибо за развёрнутый ответ :smile_nod: Выходит, если удлинитель и правда 4 см, то лифт спереди должен быть не менее 7-8 см :
Chevrolet Niva, 2007, LC > 2013-...
Kumho M/T KL71 215/75/15 ; Лифт пружинами Рейд - Т + проставки ; Самоблок в РЗМ от Niva777 ; -ГНЦ+АНЦ ; -Кат ; Чип-тюнинг от Glu
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 10:57
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Dmitry Konstantinovich161 писал(а):
Evgenyzzz, на заднем мосту как лифт осуществлён? Мост обварен или как?
Нет, не обварен, лифт полиуретановыми проставками 6 см.
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 11:04
  •  370
sem59 подскажите , вчера сломался болт короткой продольной тяги. Надо ли все таки ставить удлиненные верхние, усиленные или нет? почитал мнения различные.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 11:49
  •  313
  •  02 дек 2012, 17:03
  •  Тюмень
настала очередь очередного нивавода сломать мозг себе и другим :smile_nod:
купил диски на 16" и соображаю какую резину взять. т.к. ехать придется следом за L200 (сток, без подготовки, на БФГ М/Т 33":smile_wink:
Исходные данные: РШН, полный СТОК 2012 года выпуска (с АБС и кондеем)
1 вариант: 215/70(75) с установкой ИЖ-техно "+1" (это +2,5...3,0см)
Тут сразу вопросы:
1.1 Нужна ли регулируемая тяга Панара? Т.к. лифт небольшой, кронштейн для тяги НЕ применяем
1.2 Нужны ли проставки под передние шаровые, чтобы в верхние отбойники не бухало через раз?
1.3 Если п.1.2 – ДА, то нужны ли кронштейны для переноса точек крепления передних тормозных шлангов?
1.4 Будет ли пружина задевать внутренние отбойники передних пружин из-за своего выпячивания вследствие бОльшей длины?
1.5 Нужны ли другие стойки/амортизаторы (с бОльшим рабочим ходом и газомасляные) или пока можно СТОК добивать?
2 вариант: 225/70(75) или 235/70(75) с установкой ИЖ-техно "+2" (это +5,0см) и деталей для лифта
ИЖ-техно предлагают в наборе:
тягу для колдуна (если АБС есть, то не нужна),
комплект проставок под передние шаровые,
комплект проставок под задние амортизаторы,
кронштейн тяги Панара.
Тут сразу вопросы:
2.1 Это всё???
2.2 Если п.2.1 – НЕТ, то:
2.3 Нужны ли кронштейны для переноса точек крепления передних тормозных шлангов?
2.4 Нужны ли проставки под чашки передних пружин и доработанные кронштейны стабилизатора поперечной устойчивости с втулками?
2.5 Нужны ли штанги задней подвески нижние усиленные?
В ТРАНСМИССИЮ ПОКА ПРОШУ НЕ УГЛУБЛЯТЬСЯ :smile_nod:
это тема следующего года.
я знаю что для 2 варианта нужны другие ГП в редуктора мостов, стальной корпус редуктора переднего моста, желательно блокировка в задний мост.
sem59, Вашим мнением особо интересуюсь
[color=#0066CC:055f7f9376][b:055f7f9376]и всё будет так, как должно было бы быть, даже если будет наоборот[/b:055f7f9376][size=8:055f7f9376] (С) Узник замка Иф[/size:055f7f9376][/color:055f7f9376]
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 12:52
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
Андрей Георгиевич, Лучше сразу 2 вариант, потому как все равно в итоге к нему все придет. К перечисленному добавить хорошие амортизаторы и (в случае 235/75/15) подрезать передний бампер. Вопрос с трансмиссией решать по мере поступления денег.
Вопросы:
2.3 Нет. Удлинять надо задние тормозные шланги.
2.4 Нет.
2.5 Необязательно. Можно заменить по мере износа родных тяг.
1.4 При установке пружин сразу выгнуть отбойники наружу.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 13:55
  •  13966
у меня стоят тяги Ситек. У них верхние тяги примерно на 1-1,5 см. длинней стоковых. Болты стандартные стоят. Ничё не отламывает.
И причем тут установка усиленных тяг и слом болта? Ведь не тягу сломало, а болт. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 14:02
  •  13966
Вопросы:
2.4 Нет.
Согласен. Но все же добавлю:
- по пункту 2.3 - длины стоковых шлангов с таким лифтом хватает, при условии наличия на машине стоковых передних тормозов, в частности суппортов (например, с проставкой на шаровой при установке вент.тормозов пр-ва Дарбис/Торнадо уже не хватает длины стокового шланга). В принципе можно поставить армированные шланги АСТ, они прочнее и немного длиннее стоковых.
- по пункту 1.4. - скорее всего не понадобится править отбойники.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 14:23
  •  313
  •  Тюмень
sem59, sanja0807, благодарю за исчерпывающий ответ.
Идем на 2 вариант.
Тогда уточнить последний момент: стойки/амортизаторы тоже сразу менять? Если да, то на какие?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
