 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2015, 12:33
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
длиннее ход только у задних токик,
вон оно что :smile_nod: У меня в голове все перемешалось.
Про втулки знаю, сам столкнулся.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 08:12
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
dark70, вспомнил сегодня, что есть ещё одни передние аморты, длиннее стоковых саазов на растяжение, и их устанавливают с удлинёнными пружинами, но это вроде не токико и они не от паджеро, по моему от Самурая(не помню марки машины), и вроде они только масленые.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 09:05
  •  4450
  •  Краснодар
Хищник писал(а):
200 :smile_nod:
LE 2013
Сообщение Добавлено: 22 мар 2015, 17:22
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Это Токико Е2154 от самурая!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 16:28
  •  4656
Хищник писал(а):
Короче удлинил я панару на 1.25 см(крон удлинения панары стоит уже давно), до удлинения панары задний мост был смещён в право на 1.5-2 см где то, ну визуально было заметно, после(вот здесь я так и не понял прикола) стал смещён в лево на эти же 2 см, короче поскольку удлинение было жёстким, т.е. на сварку, решил оставить так, но задрать жопу до 55 см от центра ступичного колпачка...
Осенью я тягу в итоге снял и укоротил, от стоковой длины по отверстиям получилось мм3-4(длиннее стоковой), перед укорочением купил в магазине простую тягу(по ней и мерил отверстия) и всю зиму на ней и проездил(2 короткие и 2 средние остались прежние т.е. ситековские с 08 сайлентами), всё некогда было с тягой заняться, в итоге загрунтовал её, побрызгал антикором, что бы вваренные трубки сильно не цвели. Сегодня поменял, значит машина стоит на колёсах, я решил подёргать стоковую тягу которую осенью ставил, а тяга легко так поддаётся на прилагаемые усилия рук, т.е. и люфтов вроде нет, но ощущение, что резинки ну очень мягкие, да и сам трубка такое ощущение что гнётся, хотя может и показалось из-за мягких резинок.
Я ещё этой зимой заметил, после разбитой дороги, что машина как то валко стало себя вести на неровностях, хотя зад и не закидывало как когда то ещё на стоковых убитых тягах, вроде такого раньше не наблюдалось, в итоге как я понял в этом была виновата стоковая тяга панара, а ведь после её установки осенью не было такой валкости.
Короче сейчас вроде мост встал ровно, но самое главное, тяга с 08 резинками это что то, нисколько не пажалел что когда то приобрёл ситековские тяги, машина просто приклеилась к дороге :
Сообщение Добавлено: 29 мар 2015, 08:39
  •  15
  •  06 окт 2013, 07:37
Подскажите пожалуйста при щадящем лифте шнивы 3 - 3.5см без всяких заморочек нужно ли убирать из под верхнего рычага шайбы 2 и 1 мм установленные заводом для облегчения последующей регулировки сход развала (чтоб не снимать верхний рычаг ).
Сообщение Добавлено: 29 мар 2015, 09:15
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
Андрей 62, Лифтовался на 5 см, никакие шайбы не убирал, на сход развале всё что надо сами уберут - добавят, ты ж им деньги за это платишь. Надо только толкового мастера найти и он сам всё сделает.
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2015, 09:22
  •  15
Денег не плачу.Делаю в сервисе где работаю ( Хенэ,Мицубиши.).Мои не знают. Не хочу чтобы лишний раз разбирали подвеску или рубили не разрезные шайбы. Каждый раз объясняю как делать(куда какие шайбы вставлять).
Сообщение Добавлено: 29 мар 2015, 09:43
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Андрей 62, а проставка под шаровой есть?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 мар 2015, 18:00
  •  47
  •  29 авг 2014, 20:38
Андрей 62, я убирал не разрезанные шайбы. Когда сделал лифт колеса стояли вот так: \ / ,а убрав разрезанные, колеса выровнялись не на много, но все убирать не пришлось, по одной на болту осталось. Но у тебя может быть и по другому. Т.к. надо было снимать весь рычаг, "сходразвальщик" не стал этого делать, это не его работа.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
