 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 май 2015, 12:32
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Тогда выходит пружины +1 реально поднимают на 2 - 2.5см.
"+1" - это в дюймах, т.е. 2.5 см.
Не знаю как Иж-Техно, но по идее, т.к. они клоны "Рейдов", будет первоначальная усадка на 1 см примерно. У меня Рейды просели на 2 см, но это из-за доп. веса 70 кг(лебедка+силовик).
А вообще, какой смысл мудрить с пружинами если машина стоковая ?
Если где-то прибудет, то где-то и убудет : получаем непроседающие пружины, но так же и более жесткую подвеску.
Штатных пружин с коричн. меткой на год или на 20 тыс. пробега хватает вполне.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 30 май 2015, 12:35
  •  351
  •  17 ноя 2011, 18:45
  •  КИРОВ
Ашихмин,
У тебя вроде такой же лифт-комплект стоит.
Наверное пол витка можно и отпилить.
Лето BFGOODRICH MUD-TERRAIN KM2 30/9.5
Зима Forward Safari 530 шип. 235/75. экспедиционник "Т-сфера". Лифт-5см и пружины+1 от Иж-техно.Разгруженные полуоси на 24 шлица от Иж-Техно. Шноркель. Лебёдка Master Winch 8500.
Г.П 4.3, СРПМ+ВалРейсинг УКБ-6, в РЗМ Блокка от Иж-техно. Болты+213-ый РВ.
Сообщение Добавлено: 30 май 2015, 12:43
  •  351
  •  КИРОВ
dark70,
Я сделал так, что с лифтом,что с пружинами.
Купил , поставил , забыл.
И доволен на все 100% как удав. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 май 2015, 13:20
  •  4450
  •  Краснодар
vovan 43, ну да, почитав твою подпись, очередной раз убедился, что у тебя полный сток :smile_nod:
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 22:47
  •  64
  •  23 янв 2013, 16:43
  •  СПб
Рребят рребят!, трабл у мну))), под пружины (над по идее) задние надо мне проставки короче вокрячить. Куририл курил форум чертежа по траблу не нашел. Буду точить из люминя или еще чего, по выстоте определюсь. Есть чертежик у кого под рукой?...Сенкс типа :
Авто по ссылке на ютубе если что.
http://www.youtube.com/watch?v=Ib9lUZNvhVA
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 23:45
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
А шрусы хрустят, шрусы.. (с) почти манго манго))
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 07:21
  •  64
  •  СПб
- рейды воткнул под 9500 и прочее, все дорвать не могу))), прикатались на 50% сейчас так то). Жопу надо повыше теперь.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 21:52
  •  351
  •  КИРОВ
Обнаружилась проблемка при диагоналке, решил заглянуть под машину.
На .опе ,при сжатии верхний отбойник заходит между пружиной и отбойником на чашке.
Соответственно пружину выгибает в сторону передка,отметил красным.
Как можно енто вылечить :?:
Сообщение Добавлено: 06 июн 2015, 12:36
  •  467
  •  03 фев 2011, 22:10
  •  Пермский край, Губаха
vovan 43, я сделал так http://www.drive2.ru/l/6834498/
но у меня выгибало пружины назад
обрезал (укоротил) верхние реактивные тяги на 15мм
укороченная и заводская
вот что получилось в итоге
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/573988/
Сообщение Добавлено: 06 июн 2015, 13:26
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
jonjonni, не совсем понятно, что у тебя за адский такой лифт, что выгнуло пружины назад и пришлось укорачивать короткие тяги? Желательно было фото на машине с боку, до и после.
И вроде как в лифт комплектах идут эти тяги удлинённые, потому что мост при лифте уходит вперёд.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
