 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 14:15
  •  362
  •   15
  •  04 сен 2014, 16:51
  •  Марий Эл г. Волжск
sanja0807, спасибо. Пружины буду новые ставить.
После вчерашних покатух мысля закралась о 30 резине (225/85/15) под нее что изменить надо?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 16:52
  •  61
  •  15 ноя 2014, 19:09
  •  Кашира
Под 30 дюймовую резину я ставил рэйдовские пружины под нижнюю чашку подкладывал шайбы чтоб выровнить площадку. Установил проставка под верхнюю шаровую 2,5 см. Ещё надо будет дорабатывать порог. При повороте будет чиркать. Задний бампер придется тоже подпилить.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 17:30
  •  351
  •  17 ноя 2011, 18:45
  •  КИРОВ
Вылет дисков.
У меня с 30-ым вылетом и то чуть подтирает при полном вывороте колёсьев. Стоят муды 30-е.
Лето BFGOODRICH MUD-TERRAIN KM2 30/9.5
Зима Forward Safari 530 шип. 235/75. экспедиционник "Т-сфера". Лифт-5см и пружины+1 от Иж-техно.Разгруженные полуоси на 24 шлица от Иж-Техно. Шноркель. Лебёдка Master Winch 8500.
Г.П 4.3, СРПМ+ВалРейсинг УКБ-6, в РЗМ Блокка от Иж-техно. Болты+213-ый РВ.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 17:51
  •  362
  •   15
IKolomin, vovan 43, Спасибо буду думать.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2015, 16:18
  •  904
  •  03 май 2013, 22:15
  •  Волгоград
Господа, прошу совет. После установленного лифта прошло чуть больше года, проехал примерно 35 т.км Результат таков что задние пружины просели, сейчас между кузовом и пружиной стоит проставка от соболя.
Визуально стало заметно что зад машины ниже чем перед. Пружины родные стоят и амортизаторы в круг от МПС газ-мяс.
Задался вопросом, поставить еще проставку под пружину, или все же купить пружины РЕЙД? Что посоветуете. Если пружины то какой серии там их три "Т" - "ТС" - "С". Какие надо на зад шевика ставить. Или все же поставить еще проставку под пружину, мне вытачили токаря из металла уже. :?:
Drive2
Сообщение Добавлено: 27 июл 2015, 17:11
  •  61
  •  Кашира
Установи рэйдовские пружины серии "С" и проставку.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2015, 19:09
  •  14
  •   7
  •  19 июн 2015, 14:27
  •  Ржев
втулки под чашку пружины 20мм-17.8мм-13.2мм-10.7мм какая очередность установки
Сообщение Добавлено: 28 июл 2015, 06:01
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
Подставь свои размеры в этот чертёж
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2015, 08:57
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
S@nya, у тебя лифт как сделан?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 28 июл 2015, 15:39
  •  904
  •  Волгоград
Перед как положено, увеличенная резиновая проставка под пружину, + шайбы выровнил чашку, + лыжа под рычаг для второго амортизатора, Под балкой 29 см было на баргузинах. А сзади просто стоят проставки от баргузина, удлинен шток колдуна, и амортизаторы от МПС серии Е.
Вот так было с новья, теперь на половину ниже.
Общий вид
На 235/75/15 резине
К стати а недавно оторвало домик переднего амортизатора,
Пришлось варит, два раза. Первый раз варил электродом, на неделю хватило. После проварил полуавтоматом на малой падаче проволоки и максимум тока. Пока держится.
Drive2
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
