 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2015, 18:08
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
vladimir dock, при лифте до 5-6 см. сзади ничего удлинять не надо.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 июл 2015, 21:13
  •  21256
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
vladimir dock, у меня сзади 52-53 см от центра ступичного колпачка до арки, ничего не удлинял и все прекрасно работает. Да, колесо в арке визуально несколько смещено вперед, но там еще зазор дай бог. А заморачиваться с удлинением чисто ради эстетики - только геморрой на собственную пятую точку, который ты, собственно, уже и ощутил... Так что, имхо, верни стандартные тяги, расслабься и получай удовольствие... :smile_nod:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 29 июл 2015, 22:13
  •  351
  •  17 ноя 2011, 18:45
  •  КИРОВ
vladimir dock,
У меня как то так, тяги тоже не удлинял и всё ОК!
На данный момент: от арки до середины ступ.колпачка.
Перед - 52,5 см. но это с лебёдкой.
Зад - 55,5 см. в багажнике органайзер из фанеры и полно инструмента.
Лето BFGOODRICH MUD-TERRAIN KM2 30/9.5
Зима Forward Safari 530 шип. 235/75. экспедиционник "Т-сфера". Лифт-5см и пружины+1 от Иж-техно.Разгруженные полуоси на 24 шлица от Иж-Техно. Шноркель. Лебёдка Master Winch 8500.
Г.П 4.3, СРПМ+ВалРейсинг УКБ-6, в РЗМ Блокка от Иж-техно. Болты+213-ый РВ.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2015, 23:01
  •  25
  • 34
  •  18 ноя 2014, 13:15
  •  Апатиты
sem59, vovan 43, Alex_MAN, спасибо большое за советы! Сам стал склоняться к этому. Особенно, из-за кардана.
А пружины у вас визуально ровно стоят сзади, нет искривлений? У меня так пружина изогнута была на стандартных по длине тягах.
И верхние тяги вы тоже не меняли? Я читал тут где-то, что нужно удлинённые ставить, чтобы хвостовик РМЗ довернуть, не?
Сообщение Добавлено: 30 июл 2015, 07:52
  •  13966
vladimir dock, пружины стоят ровно.
У меня тяги не заводские стоят, но по длине только верхние поболе на 1-1,5 см. Остальные, как и родные.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 июл 2015, 08:14
  •  21256
vladimir dock, все тяги родные, пружины стоят ровно...
Сообщение Добавлено: 30 июл 2015, 11:15
  •  904
  •  03 май 2013, 22:15
  •  Волгоград
Господа джиперы, совет нужен, как поступить, обварить мост и поставить пружины рейд,или просто поставить пружины без обварки моста. :?:
Drive2
Сообщение Добавлено: 30 июл 2015, 12:47
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Если обычные поездки с небольшой грязью, а не спорт с его рубиловом, то смысла не вижу обваривать мост.
Его обваривают, как правило, для двух целей
1) обезопасить в случае различных прыжков по буеракам
2) обварка с одновременным лифтом (поднятие пружинных чашек).
Лично я уже 1.5 года катаюсь чуть жестче чем рыбаки/охотники. Мост не обвареный, просто переварены крепления чашек.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 30 июл 2015, 13:48
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
и наверняка он у тебя гнутый давно) причем еще с завода :
Сообщение Добавлено: 30 июл 2015, 14:32
  •  25
  • 34
  •  Апатиты
sem59, Alex_MAN, а у меня почему-то криво стояли пружины. Тяги тоже родные были, просто обварены уголком нижние.
Поразмыслив и прикинув, пришёл к выводу, что может мне лучше поставить регулируемые тяги? Ими можно выставить мост в нужное положение: чтобы и изгибов лишних на пружинах не было, как у меня раньше, и хвостовик "смотрел куда надо", и кардан не удлинять. Один вопрос лишь тогда: насколько они крепки в местах регулировки? Есть опыт использования? Типа таких: http://tarantasnn.ru/tyuning-nivy/lift- ... nye%202121 что скажете?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
