 [ Сообщений: 3192 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 10:52
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
WELL писал(а):
fanngorn писал(а):
WELL, в задний мост редуктор встанет, в переднем нужно будет менять коробку дифференциала на 24-шлицевую и перерезать отверстия в теле корпуса под нижнюю крышку на М8.
Если я правильно понял тогда можно только гп поменять в обоих мостах и все будет ок??
А как быть с шестеренкой привода спидометра в раздатке?? менять под новую пару или оставить как есть??
Влад
При установке колес большего диаметра и других пар (4.3) показания спидометра примерно останутся заводскими. Они так показывает +/- 10 км/ч, не заморачивайся. А резину лучше 235/75 - выше и размер более распространенный, ИМХО - рекомендую.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 11:22
  •  171
  •  01 июн 2006, 21:15
  •  Москва-Ново-Переделкино
Насчет выше не соглашусь.. а вот про распространенность да... ну тянет меня к 16 радиусу...
Влад
[url=http://s-u.su][img:365e0fd28c]http://s-u.su/s/1qium4ca.png[/img:365e0fd28c][/url]
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 11:57
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Влад
Пардон, радиус просмотрел.... а диаметр у тебя получится 16*2.54*10 + 225*75%*2 = х.з. мм. У кого калькулятор под рукой?.........:smile_nod:))))))
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 12:22
  •  171
Дюймовые размеры: 28.9х9.3
Метрические размеры, см
диаметр 73.4 ширина 23.5 высота 17.6
225/75-16
Дюймовые размеры: 29.3х8.9
диаметр 74.4 ширина 22.5 высота 16.9
Изменение клиренса 0,5 см
Желательная пара 4.34
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 13:15
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
WELL, У меня ГП 4.3 и 235/75R15. Момент и скорость такие же, как были до установки больших колес.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 14:27
  •  171
Это хорошо. А по макс. скорости что получилось 120 нормально едется??? и как по оборотам стало.
Влад
ОФФ. Эх погодка хорошая.. на рыбалку охота...
Сообщение Добавлено: 03 апр 2007, 19:54
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Влад
ВСЕ то же самое, как до установки больших колес
Сообщение Добавлено: 19 сен 2007, 20:32
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
Вить, у тебя же раньше стояли 30 колеса, подскажи, главные пары 4.44 в самый раз мне будут?
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2007, 21:16
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Ога, в самую тютельку.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2007, 21:18
  •  1250
  •  Тула
4.44 я так понимаю от 2104? В любом магазине купить и к редуктористам? Или какие подводные камни есть?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3192 ]  На страницу Пред.    След.
