 [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 12:15
  •  1216
  •   4
  •  07 янв 2012, 09:15
Pbl6A40k, Anton11 говорит по кузову чиркает впереди и сзади, прямо по железу без всяких локеров. Не думаю, что обвес в этом виноват.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 14:55
  •  69
  •  23 авг 2011, 19:15
  •  Республика Коми, г.Емва
в этом виноват неправильный вылет дисков!!!!! И сказанное, в предыдущем посте, по поводу обвеса ИСТИНА!
https://plus.google.com/u/0/photos/105388347896428123198/albums/5696815824776692609
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 14:56
  •  69
AR писал(а):
Те, кто проделали это практически так не считают.
Это требует денег и большой беготни по разным кабинетам, сертификационным центрам и прочему + доказательство что тебе все эти переделки сделал сертифицированный сервис, а не абаы кто ...
А это время немалое (которое нынче тоже денег стоит) и бесконечные разговоры с незаинтересованными людьми о том что тебе надо сделать так как тебе надо. А они тебя уверяют, что формально так сделать нельзя....
Остается ждать официального выхода ТРОФИ!
AR писал(а):
а что же у тебя в счете написано ?
Шнива стандарт и плюс проведение всяких доработок ?
У меня два счета, один на машину, второй на доработки.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 16:27
  •  1216
  •   4
Поди разберись какой он правильный вылет.
Производитель говорит правильный вылет ET40.
http://www.f-design.ru/faq/13/quest161.html
Как я понял у тебя такой вылет, и цепляет.
Почему уверен, что с другим вылетом не будет цеплять? Откуда информация?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 17:44
  •  69
Можно начать с резины.... к примеру, мудричи2 215/75/15 имеют фактическую ширину близкую к 205 и 235/75/15 тоже будут уже, а меня ОИ 506 235/75/15и его размер по протектору почти совпадает с написанным. потом ширина диска 5; 6; 6,5 или 7J то же имеет значение.
По другому вылету не уверен, но у друга на старой шниве не царапает (установлен корофкин лифт, точнее лифт изготовлен самостоятельно по подобию).
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 18:45
В том что чиркает сзади -это заводская недоработка и вылет дисков тут не причем. Вот например на заводе Бронто на их нива-рыси эту недоработку уже давно устранили.
Суть дела в том что в заднии пружины на опорную чашку надо прикрутить доп отбойник который делается элементарным путем из опорной подушки нивовского двигла .На которой срезают одну шпильку а за другую прикручивают у чашке просверлив там дырку предварительно.
Так делают на Бронто так делает Фагот и еще ряд известных людей и контор по тюнингу и доработке нив.После чего 29 колеса уже не чиркают за задний бампер(а не за подкрылок кстати) Но для Крумба это видимо еще тайна за семью печатями :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 19:00
  •  69
Я такое то же видел.... Но у меня сзади чиркает не об бампер, а по кузову и то только когда колесо максимально уходит в крыло.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 19:20
  •  1216
  •   4
бугор, Сам не знаю почему, но я уверен, что Крумб ставит запчасти от F-Design (первый у второго в списке дилеров числится). А вот задние чашки пружин у F-Design подняты относительно штатного положения, что каг бы поуму, в отличие от резиночек над пружинками у самопальщиков, и как следствие - ни разу не бюджетно. Странно, что еще и отбойник нужен. Ну это можно будет попробовать поставить и на штатнорасположенные чашки, спасибо за идею. :
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 19:25
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
бугор писал(а):
так делает Фагот
fanngorn?
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 23:43
Anton11,Сделай доп отбойники.Они ограничат ход колеса на 5см вверх. И нигде нечего не будет чиркать
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.    След.
