 [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 15:12
  •  450
  •  12 дек 2006, 14:11
fanngorn писал(а):
TIE, как раз наоборот полезно. Изучай кинематику!
Не, не буду : ) У меня и УАЗа-то уже нет : )
Хотя все равно не понимаю. На коротком кардане при одинаковом движении моста относительно раздатки углы на крестовинах будут сильнее изменяться. Что еще есть, чего я не понимаю или не учитываю?
I'd rather push my Alfa than drive your BMW
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 19:57
  •  379
  •  22 апр 2006, 18:07
Нее, я хочю найти компромис проходимости и упровляемости. И я согласен с TIE.
И друг мой, грузовик...
Нет плохих машин, есть безрукие хозяева.
Уаз-31514 Койот, 1995, вояки, Я-471 31х10,5 R15
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 23:46
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
TIE, дело в том что когда мост на рессорах при ходе сжатия-отбоя перемещается вверх-вниз, его угол наклона хвостовика моста относительно горизонтали практически не меняется, а следовательно изменяется вплоть до максимально допустимого угол работы крестовины хвостовика. С А-рычагом, закреплённым в одной точке на подрамнике рамы, угол в крестовине на заднем мосту не меняется т.к. мост закреплён а А-рычаге жёстко и хвостовик редуктора всё время смотрит на раздатку, а следовательно возможно достчь бОльшего хода подвески на отбой при тех же крестовинах кардана.
По поводу управляемости. Чтобы не было рассогласованности кинематики подвески и рулевого рулевая тяга должна быть равна по длине тяге Панара. По кайней мере к этому стремятся конструкторы. Иначе на кочках при ходе подвески передние колёса будут сами подруливать, ухудшая управляемость. На рессорной подвеске этого сделать никак не удаётся, т.к. на рессорах мост всегда ходит вверх-вниз параллельно сам себе, а рулевая тяга, особенно на лифтованных машинах, как правило стоит под углом, и при ходе подвески наконечник рулевой тяги на мосту ходит не строго вертикально, а с боковым смещением. Соответственно подруливание на неровностях очень ярко выражено именно на рессорной подвеске. Заменив рессоры на пружины, А-рычаг и тягу Панара мы улучшаем управляемость машины, увеличиваем артикуляцию и получаем возможность подобрать жёсткость подвески по вкусу.
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 02:27
  •  341
  •  04 июн 2007, 17:36
  •  подольск
fanngorn,
Полностью с тобой согласен. Одна только бяка вылазает - кастер. Он сохраняет перелом нижней крестовины и уходит при большом вывкшивании.
И еще, Есть ли какие мысли по подрамнику для ШНГ. У мну пока мысль - эт профиль крепленый в точках крепления стабилизатора, раздатки, верхних реактивных тяг. Тоисть задача свести к минимому кузовные изменения.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 02:47
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Вопросик мона ? А занафига ?
Каие преимущества с твоей точки зрения даст подрамник на нашем весьма неплохом несущем кузове ?
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 02:58
  •  341
  •  подольск
Holg,
Для развития темы альтернативной подвески с целью установки мостов вместо шрусиков.
Коля на богерах покоя недает :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 03:14
  •  3772
  •  Тула
Ыть ежели всерьез - ИМХО никакая наварка профиля на несущий кузов, в котором нагружены даже стекла, не даст ничего хорошего... токо всю малину попортит перераспределение нагрузок не учтенным при проектировании... кабина ЗАЗ969 на шишиговской раме составит Коле бОлее эффективную конкуренцию :
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 09:39
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Не понял, в чем выражается преимущество именно А-образного рычага на коротком кардане? Что мешает развернуть хвостовик на рессорной подвеске?
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 09:44
  •  450
Видимо тем, что на рессорной подвеске хвостовик продолжит ходить параллельно себе. А на рычажной, если рычаги закреплены поблизости от раздатки - будет "смотреть" на ее хвостовк.
Тем не менее, мы не сможем изменить угол хвостовика на раздатке. И улучшая углы работы передней крестовины, мы не исправим углы задней, а будем их только ухудшать по мере задирания подвески вне разумных пределов. Хотя у нас с тобой кусала только передняя - когда его купили. Потом мы с В.Я. это исправили : ) Задняя не кусала.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 09:57
  •  450
Пример тебе - один из былых прототипов Гадасина; потом на нем Мироненко ездил. Ашка спереди. По ухабистому грейдеру он впирал мама-не-горюй, все сзади в клубАх пыли оставались.
Но я сомневаюсь, что удастся добиться такого же результата в рамах ШНклуба... Это не в обиду, этого объективно не достичь. И в силу опыта ЛРклуба+АСГ по строительству техники, и в силу того, что никто из нас так не ездит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.    След.
