 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Пониженный ряд 3,15
Сообщение Добавлено: 20 июл 2017, 23:35
  •  196
  •  02 апр 2010, 14:43
Как то не красиво на конкурентов наговаривать;о)))
3.15, по крайней мере лет 10 назад, были вполне себе тихими, поскольку делались на тех же станках, что и оригинал. И если не кроить на подшипниках, то можно было получить вполне тихую рк.
Нужно сразу договорится о "размере" тишины. Тихая работа РК на Ниве должна быть по уровню звука равна работе такой же РК, например, как на Гелене, как на Мазде. А об остальном уровне уже сказал BAndit107:
BAndit107 писал(а):
Ну стоковые без проблем переношу, а этот вой даже по телефону непоговорить, если из окна высунуца киламтров 40-60 в час то там тише чем в салоне
И такая ситуация у многих. Если хорошую 3.15 не было слышно на шумной резине или владелец просто относился к этому терпимо, то это не значит что она стала тихой.
У меня также были раздатки с разным уровнем шума. Но с таким шумом что нельзя говорить по телефону я всегда менял по первому запросу т.к. всегда давал гарантию.
Подшипники вообще в РК чуть ли не самые идеальные запчасти из всего что там есть.
Я не могу быть конкурентом крупному производителю т.к. делаю единичные заказы с индивидуальными числами под конкретную машину. Это не оправдано с точки зрения коммерции.
Касательно самого ряда, то тут ситуация сложная. Сама РК была спроектирована очень давно. Многое, что учитывается сейчас при проектировании, тогда просто было неизвестно. Сначала Автоваз скопировал ряд (появление мелкомодульной РК), которому только исполнилось 20 лет, просто немного изменив инструмент. А затем этот же ряд использовали для изготовления 3.15, 3.82
На каких радостях он должен стать тише?
Совершенно точно были относительно тихие раздатки как крупномодульные, так и, затем, мелкомодульные. Относительно тихими они были из-за выдержанной точности изготовления.
Промеряя новые и б\у РК, могу отметить следующие моменты:
1. Одна из 20 (или более) РК имеет биение зубьев на повышенном ряду менее 0.1 мм. Большинство новых РК имеют биение по зубьям 0,1-0,15 мм. Это значит что межосевое у новой пары шестерен должно быть в минусе 0.2 мм от номинала иначе зубья будут подклинивать в каком-то месте. Поэтому почти все раздатки имеют на шестернях размер минус 0,15-0,2 мм от номинала. Это просто массовое производство.
2. Корпуса встречаются с межосевым в плюсе 0,05-0,1 мм, но не часто. Также по мере работы РК зубья всегда изнашиваются, особенно быстро при тяжелых условиях работы. Изношенная пара шестерен может иметь в минусе 0,4 мм по межосевому.
3. Зная рабочую температуру РК и коэффициенты расширения корпуса и шестерен можно уверенно предложить тепловой зазор 0,05-0,07 мм, предельно 0,1 мм.
4. Указанный вой является обычным резонансным явлением возникающим при входе зубьев в зацепление под нагрузкой со всеми косяками в размерах.
Язык не поворачивает назвать конструктивные недостатки поливанием.
Раздатка 1.6-6.1, РК на Гелен и TLC 70x
Сложные решения под любые цели.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 10:29
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
@Taifun , сейчас шестерни 3,15 обязательно прикатываются и они от других тольяттинских производителей, и по шуму они уже как штатные или тише.
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 11:13
  •  196
Где-то на форуме видел что там только один производитель может делать. Теперь оказывается есть другой. Станки у них те же? Но в общем это не важно.
Прикатка не увеличивает степень точности зубчатого колеса. Цитата из книжки, авторство могу дать позже. Прикатка уменьшает шероховатость поверхности (влияние на шум минимально, что им можно пренебречь), которая в свою очередь улучшает ситуацию с микропиттингом, выравнивает пятно контакта и остальное по мелочи. Но с микропиттингом и пятном у родных рядов проблем нет совсем т.к. всё в запасе. Это учитывая что нет косяков при проектировке зацепления.
Биение при изготовлении зависит от оператора, термички, чистовой обработки. Станок до аварийного состояния доводят редко. Если вдаваться в само зацепление, то там уже идёт влияние и инструмента и термички и чистовой обработки не говоря уже о базировании и остальных тонкостях.
Какая мощность привода на станке по прикатке? 5 кВт? На Ниве шестерни также прикатываются, только мощность привода 60 кВт.
Размеры по шестерням можно проконтролировать с помощью специального измерительного инструмента.
Повторю ещё раз. Лучшие варианты заводских рядов, которые я встречал (из новых), всё равно имели тот же характер звучания, как это многими отмечалось, но с меньшим уровнем по звуковому давлению. Несмотря на то что Автоваз делает чистовые операции, сами шестерни, в разные года, попадались с некоторыми отличиями по нюансам: разное фланкирование, с чистовой и без обработкой баз, разные среды в термичках, с замятыми (затем исправленными) зубьями и совсем в идеале.
https://t.me/kru4u
Последний раз редактировалось Taifun 02 окт 2017, 09:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 29 июл 2017, 16:47
  •  21
  • 35
  •  10 авг 2012, 14:32
Тайфун а из моей рк оставить пониженую но прямую изменить можно? Что бы веселее бежала. Пары 5.1 движка сечас 1.6 но в скоре будет 2.1
Сообщение Добавлено: 02 окт 2017, 09:10
  •  196
Такой готовый комплект продаётся у Владимира из Питера.
https://t.me/kru4u
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.
