 [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 15:40
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Antip,
А ты сидя не пробовал в машине ездить?
таки думаете стоит попгобовать?
У Запора в ногах места больше чем в ЩНГ
врать не буду - в запоре ездил последний раз уже длинным, но на переднем пасажирском месте, там была почему - то дырка в багажник. сидел выпрямив все свои 195сантиметровые ноги:smile_nod:)) впосследствии такое мне удавалось только в крокодиле со снятой в рамках мегаантикора ВСЕЙ саллоной пластмассой (полгода ездил в железе - намного свободнее, скажу вам, особенно в районе тоннеля кпп)
Я вот втюхал себе 235 муды, а до этого пару недель ездил уже лифтованый на обычной Каме. И ничего, нормуль, не критично, если мозг включать
а вот если я суммарно месяц - полтора в году ездить на мудах, а остальное время - на стандарте, так что мне, постоянно с включенным мозгом ездить? так можно это, и до капремонта мозга доездиться...
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 15:54
  •  3268
  •  16 сен 2008, 16:32
  •  Ростов-на-Дону
longer, от капремонта, в том числе и мозга, нихто низастрахован. А если тебе мало ездить по говнам, то бери каку-никаку хотябы ручную лебеду! И будет тебе счастье. Финансовый эквивалент лифта и 235 мудов почти пропорционален 215 мудам и ручной лебедке : Лично я Их величество муды до следующей зимы не сниму :smile_bigsmile:
...ездить не умею... но очень люблю...
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 18:31
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
longer,
Кстати, спереди штатные локеры не самые плохие, он закрывают крыло, т.е. его внутреннюю поверхность.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 18:46
  •  7791
Царь-Шевиваген, Drоn, мужики, извините, что моск ипу, я шн только в кино видел... ну и внутри раз ездил, но давно и не помню. так что звиняйте за глупые вопросы, сам куплю - исправлюсь!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 19:56
  •  176
  •  19 янв 2007, 15:45
Сори если что, всю тему не прочитал, но начало и конец читал.
Насколько понимаю человек хотел определиться какую резину ставить.
Как всегда нашлись умники которые всё знают про угол кастра и нагрузку приводов, которые к тому же решили что 1,5 сантиметра не канают. Также умники на каждом углу кричат что без лифта и снятия локеров нечего и думать ...
Тут спрашивали реальное мнение пересевших на 235.
Да я пересел на 235/75/15 Муды от Гудрича и езжу теперь постоянно.
1,5 сантиметра - это очень важно, т.к. это реальное изменение клиренса а не просто лифт. В жёсткой засохшей колее - это важно. В карелии где все камни (и их много) отрихтованы рычагами и мостами - это важно. Колею делают не Нивы на 215 резине а УАЗЫ и к сожалению 29" это минимум.
Так что я - за этот размер. К тому же чем больше размер резины тем злее сам рисунок. Хотя на мудах его и так хватает.
У меня стоят локеры и лифта я не делал. Этот размер влезает и так. Я только срезал малюсенький уголок бампера длинной 1 см. чтобы не чиркал. При самых крайних вывешиваниях колёса достают до локеров но за 1,5 года они не протёрлись. Если сотрутся заменю. Звуки совсем не пугают. Тем не менее я рекомендую поставить проставки под задние пружины если часто ездите полностью загружеными.
Теперь человеку который создал тему. Я так понял что Вы собираетесь менять колёса туда-сюда. Тогда вообще о чём разговр. Конечно большие колёса. За несколько поездок в год ничего не случится да и при постоянной езде ничего не случится. От увеличения размера колёс угол приводов не меняется никак.
Единственное что могу добавить, я бы подумал про диски 16" и 29" грязевые колёса на них - полегче будет.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 20:08
  •  176
unicsoid,
Про скорость - не согласен. Езжу на 235 постоянно - разницы никакой абсолютно. Тем у кого если разница мне кажется чисто психологически мерещатся проблемы. Объясни в чём проблема по прямой ехать на больших колёсах на большой скорости или на мелньких? В поворот 90гр. я надеюсь вы на 120 не входите? Только надо учесть что спидометр на 235 резине врёт и если ты едешь 120 - то это почти 130.
А секрет в правильных аммортизаторах. Если хочешь комфорта на скорости поставь пожёстче и будет лучше чем на 205/70//15. Или не ставь и убеди себя что больше ста не стоит - страшно ведь...
ну вы даёте блин...
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 20:09
так можно вот запросто без локеров ездить? а грязь в мотор не летит через дырки?
longer, летит впереди в угол двери - там где петли дверей. Но по весне я эту дырку закрою и проантикорю всё ещё раз. А сзади уже поставил локеры, так как колёса уже далеко не 29 дюймов и будет ставится полноценный лифт комплект с поднятием кузова на 10 см.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 20:11
Romanello, ни фига. между 215 и 235 в поведении на асфальте - особенно мокром и скользком, есть разница и рулится машина на 235 чуток хуже.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 20:32
  •  176
Царь-Шевиваген,
Это Ваш опыт. А я говорю про свой. Может у вас лифт так сказывается... Убей не пойму физики процесса. Почему хуже стало ездить по мокрому и скользкому? Мне так наоборот лучше стало.
И ещё - о каком вообще управлении идёт речь на 110 -120 км в час? Подруливание на минимальные углы - нисколько не стало страшнее. Опять не пойму физики. Ставь правильные аммортизаторы и вперёд.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 21:15
Romanello, профиль шире - удельное давление на поверхность ниже.
профиль выше - отсюда и повышенная "задумчивость" машина при маневрировании на высокой скорости.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
