 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 09:06
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
ЕФенди писал(а):
КАС, а конструктив площадки под лебедку где-нибудь отражен?
Отражен, думаю более чем:-)
С 2007 года я выкладывал не раз свой пост в разделе "Электролебедка на ШНиву", например здесь:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=1060
Исходник здесь: http://sputnik18258.narod.ru/Photo_Auto ... ebedki.doc
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 22:59
  •  1973
  •  22 июн 2008, 22:40
  •  Город музей - Суздаль
Чё нада сделать чтоб шнива по снегу ездила? Изображение
ШНГ 2008. 16 Valve. лифт 14 см. Кумха MT 32/11.5/R15. самоблок. Шноркель. Ступицы Ивеко. Лебедь 12000.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 23:01
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Марьян, :
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 10:03
  •  261
  •  09 июл 2010, 17:08
  •  Челябинск
Марьян, Вот такую хрень поставить, не сочтите за рекламу :smile_nod:
http://www.wheeltracks.ru/
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 21:14
  •  1380
  • 67
Марьян писал(а):
Чё нада сделать чтоб шнива по снегу ездила? [img]]
На фото не РШНива, да и к теме они не относятся. :
Мужики, не флудите в технических разделах :!: .
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 14:30
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
chega писал(а):
LeKsO, да кстати, проводку ставить к фаркопу нежелательно :smile_nod: Еще ни одного не знаю из тех кто поставил вместе с ней и при этом лазиет по бездорожью не имевшего с ней же гемморроя.
решается проблема электрики просто:
а) электрика выводится на фаркоп через стандартный электрический разъем на клеммах папа-мама с классики (сколько нужно клемм, такой разъем и берется - у меня на шесть) в районе левого заднего фонаря, с него же и брать электрику, к нему отличный доступ через войлочный карман обивки. рабочее положение - разомкнут - т.е. не страшна вода, замыкания и перегорание предохранителей в буераках. перед прицепкой прицепа - замыкаешь разъем (защелкиваешь). покатал с ним, отцепил - разомкнул.
б) если собственно сама розетка на прицеп расположена на фаркопе - она уходит сразу в минус на буераках. загибал его раз 10-15ть соответственно с разбивкой корпуса разетки. потом отрезал и переварил ближе к бамперу - все одно, на буераках уходит в минус (катаю по соревнованиям, там упыхивается здорово все). для себя решил - наиболее безопасное место - перенести ее на сам бампер. сделаю - выложу фотки.
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 14:50
  •  1380
  • 67
anjey_osen писал(а):
б) если сам разъем электрический расположен на фаркопе - он уходит сразу в минус на буераках. загибал его раз 10-15ть . для себя решил - наиболее безопасное место - перенести его на сам бампер.
Сам думаю перенести розетку с фаркопа на бампер. Поставлю её за (под) номерной знак. Там удобно монтировать, розетка будет защищена, не портит внешний вид.
При использовании прицепа, номерной знак снимается, открывается доступ к розетке.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 14:58
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
сейчас все розетки идут с защитной крышкой на пружине - смысла нет прятать под номер, проще бампер просверлить например слева от номерного, поставить на болты и забыть)
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 15:58
  •  1380
  • 67
Можно, но нужно помнить... В этом случае кабеля от прицепа потребуется длиннее, и в правых поворотах он будет сильно натягиваться, а может и обрываться. Так что, розетку крепить желательно ближе к продольной оси авто. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 18:18
  •  998
  •   18
  •  25 май 2009, 20:46
  •  Краснодар
Разетку сделать на проводе и укладывать рядом с домкратом, а как прицеп то через дрерь на улицу. Розетка всегда сухая и чистая, так как прицепом пользуешься редко.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
