 [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2022, 19:16
  •  11342
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Юра Атом писал(а):
Зато теперь всё должно быть гуд.
Юра Атом писал(а):
Зачем мне повторять за пересылку 1000 ру если я рискую потерять 40 в случае кидалова?
За 9 месяцев работы блокировки - это кидалово 100%
Хотя @waik , почему-то думает иначе. Наверное скоро удивимся!!!
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 19 июл 2022, 10:06
  •  43
  •  21 окт 2021, 10:17
  •  Волгоград
9 месяцев это работы по модернизации, это даже по каталогу товаров было видно. А вам, товарищь, желчи надо из организма вывести. Могу посоветовать препараты.
Нива 21214 (занижение, кулаки, усиленные палки и прочая лабуда) Бывший Шнивавод.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2022, 10:47
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Сегодня вышел ролик на канале у Кириленко с разбором хардблока после года эксплуатации на короткой ниве. Получилось очень даже не плохо. Никакого износа практически нет, переблокировки если и были, то никаких следов не оставили. Производитель производит доработку первых вариантов у себя на производстве - меняются магниты, пружины и дорабатывается блокирующая шайба - добавляются шарики и пазы на корпусе.
Я пока дорабатывать не буду.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 01 авг 2022, 19:09
  •  43
  •  Волгоград
Вот и всё (надеюсь). Блокировку получил после доработки. Все изменения точно как на видео. Всё красиво и работает. Ждём холодов :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 01 авг 2022, 19:22
  •  11342
  •  Челябинская обл
Это хорошо - ждем отзывов.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 03 дек 2022, 08:46
  •  43
  •  Волгоград
Привет :smile_smile:
Не поставил я хардблок, нет времени и лень, сам хочу. Зато...... зато поставил назад пнево от володи спб. Да, было интересно, все эти пневмоклапана, тройники, трубочки....поиски протечек, залепливание их герметиком, тянуть провод от кнопки назад, протяжка трубки.... И вот он результат: мне конечно любопытно но я не могу избавиться от ощущения что пневмо устарела! И неудобна! И ещё у меня "фобия" что будет травить тройник внутри редуктора и тогда придется его извлекать и чинить! (По рассказам местных ниваводов с такими блоками)
Я осознанно купил пневмо, чтобы сравнить и были две разные. Наверное годы покажут ху из ху, но как же это неудобно: думать о том чтобы давление в ресивере было, слышать громкий гул компрессора взади в крыле и тд. По сравнению с харблоком, это как трактор и иномарка. Но.... Это только эмоции, давайте без них, пневма работает и хорошо тьфу тьфу. Хотя "фобия" про утечку пока не искореняется.
Харблок буду ставить на НГ, там времени будет много.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2022, 09:24
  •  11342
  •  Челябинская обл
Не было пока проблем с этим.
Нуу зато ты молодец! Как разместил кнопки с управлением? Фото посмотреть.
Я переделывал кнопку включения - вставлял доп.светодиод на процесс включения - у Ярика в теме есть.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
И никаких герметиков не использовал при подключении пневмотрубок - там фитинги.
Добавлено спустя 21 минуту 24 секунды:
Посмотри как Alex_Man сделал классною
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 0&start=10
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 03 дек 2022, 10:53
  •  43
  •  Волгоград
Я честно пошёл сделал фото и 15 минут искал, читал, как вставить его в сообщение. 15 лет на этом форуме так и не сделали эту функцию понятной.... На нива форуме всё просто.
Поэтому, извиняюсь, терпения искать как вставить фото нет.
У меня нива, поэтому справа под рулём в панели дырка прямоугольная и там две про -кнопки с уже имеющейся подсветкой при включении и надписи. От них идут фазы. На зад идёт фаза к пневмоклапану, там электромагнит который вкл или выкл подача воздуха из ресивера в мост.
А про герметик, я неточно описал: у меня пропускал воздух по резьбе в местах где вкручивал тройник в ресивер, и два фитинга которые вкручивал в пневмораспределитель (или как он там).
В блокировке стоит стальной тройник, надеюсь будет долго держать воздух.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2022, 11:28
  •  11342
  •  Челябинская обл
Фото вначале вставляется в файлообменник - последнее время использую ImgBB. Затем ссылку на фото в текст.
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
В imgBB выбирать
и можно жать кнопку копировать и вставлять в текст сообщения
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 03 дек 2022, 14:09
  •  43
  •  Волгоград
Всё равно это неудобно, да и фото нивы для шнивы не актуально. Кнопки с подсветкой, при включении они сами светятся красным. https://ibb.co/w6Qbtk3 Изображение
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.    След.
