 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 13:33
  •  69
  •  22 янв 2014, 13:50
  •  Дзержинск, Нижегородская область.
Собираюсь приподнимать скоро, тему понемногу читаю))
Подскажите , может что-то пропустил.
Перед - Пружины рейд ТС(с силовиком), проставки под шаровые 25мм. Зад Пружины рейд С, регулируемая панара, удлинитель регулятора, шланги.
Амморты токико от мпс.
Говорят, что нужны еще регулируемые продольные тяги или просто удлиненные, я не понял, разговор с сервисменом "на ходу состоялся":smile_wink:)
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 14:39
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
svipes, тяги оставь родные, либо немного удлиненные верхние. Вместо регулируемой панары лучше поставить кронштейн переноса вверх ее точки крепления к чулку моста. Остальное правильно. Только если поставишь на зад новые С, надо к Токикам еще и укороченные кроны амортов ставить или домики на верх них.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 15:41
  •  69
sem59, Как мне сказали,*опа просядет(не помню почему), морда просядет сама под бампером и получится лифт 3.5см или чуть больше, а задние токико в растянутом состоянии как раз на 3 см больше. Или *опа нифига не просядет?))
И по панаре. Я так понял, регулируемая панара нужна т.к. мост уйдет и надо будет отрегулировать. Я не совсем представляю какой плюс от переноса стоковой. Финансовая выгода?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 15:47
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
Дело не в финансах, а в правильной работе подвески.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 15:55
  •  21256
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Интересно кто этот мифический "мне сказали"? Если сервисмен из Дзержинска (да и из Нижнего тоже), то он наверняка ни разу не имел дело с "Рейдами" и уж тем более у него нет опыта их реальной эксплуатации... Не просядут они...
По поводу кронштейна переноса панары - с ним мост встает ровно относительно кузова, а плюс его в том, что кинематика заднего моста остается правильной. При установке регулируемой панары в штатные места мост намного больше гуляет вправо-влево при работе подвески вверх-вниз.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 16:00
  •  13966
svipes, удлинением тяги ты выровняешь мост относительно кузова в положении "машина на колесах", но при ходах подвески мост будет гулять сильнее, чем до удлинения тяги, т.к. угол наклона тяги не стал прежним. И чем она горизонтальней, тем лучше. поэтому правильней будет поднять вверх точку крепления тяги на величину лифта, да и прочнее так, чем резьбовая часть в панаре, по которой она часто и дрискает.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 16:01
  •  21256
svipes, если есть интерес и возможность, можешь подъехать как-нибудь в рабочее время на "Капеллу" (она же Wella она же P&G), покажу наглядно на своей машине и расскажу как правильно... :
  •  69
Не, сервисмену я такой вопрос не задавал. Так мне сказали по телефону, указанному на сайте рейда. Если без силовика и с лифтом, то Т перед ТС зад.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 16:03
  •  21256
svipes, см. одним сообщением выше.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 17:09
  •  61
  •  15 ноя 2014, 19:09
  •  Кашира
Не забудь еще вилку удлинить от тяги колдуна.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
