 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2015, 23:20
  •  4
  •  18 июн 2015, 11:35
Сейчас стоят 29 колеса. Смущает одно, что расстояние между задним колесом и порогом 2см. Вот фото , авто передвигается)
Думаю резать придется сзади пороги, чтобы колесо вошло или мост на 3 см смещать на зад. У меня стоит п-рычаг , можно наверно переварить кронштейны под реактивные тяги и повернуть мост вверх при смещении назад, но как быть с рычагом? Его наверно не хватает по длине?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2015, 08:38
  •  61
  •  15 ноя 2014, 19:09
  •  Кашира
Удлини п образный рычаг на 3 см. нижние тяги тоже на 3, и проставку между карданом и редуктором. Надо еще подрезать задний бампер. Я себе так делал, езжу на 30.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2015, 10:46
  •  4
Значит так и буду делать. А бортовые ни кто не пробовал ставить? Думаю может их поставить и колеса влезут и тяга будет лучше. Только не знаю как по асфальту ехать будет? Я на ней переодически в Смоленскую область езжу , будет ли комфортно? С ними думаю и 33" легко встанут.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2015, 15:44
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Максотыч, что то я не увидел лифта 12 см(если только в сумме перед и зад), я думал минимум Глумомобиль увижу.)
Сообщение Добавлено: 16 авг 2015, 23:50
  •  4
Перед 6 подвеска+6 подрамник
Зад проставки, пружины и усиленный мост.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 10:00
  •  9
  •  16 ноя 2014, 16:05
Парни, добрый день. Почти купил уже зад и перед ПРУЖИНЫ "плюс 1" на сайте ИжТехно. Может дья вас вопрос глупый, но для меня актуальный:
- на стокову Шниву 2008 г. ЕЩЕ что-то нужно докупить чтоб поставить эти пружины??
Сразу не бейте, форум курил, но запутался, скажи по существу плиз :
Сообщение Добавлено: 26 авг 2015, 15:06
  •  9
Вопрос с пружинами так и остался.
Ну хоть одно компетентное мнение - да или нет?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2015, 18:28
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
100, Надо-надо. Надо проставки на шаровые, удлинитель тяги колдуна если машина не с АВС, аммы назад другие, либо кроны укороченные, остальное смотреть по ситуации(т.е по результатам установки пружин)
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 06:15
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
aborigen@, Как мне видится под +1 ничего не надо добавлять,не такой уж и большой лифт получится чтоб штатные узлы не работали. А вот под +2 то да - надо всё что ты написал.
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 08:40
  •  2396
Ашихмин, с иж техно не сталкивался, а вот с рейд Т (при установке которых производитель тоже вещал что не надо ничего дополнительного) установлено было все перечисленное и еще дополнительно куча всяких "бубликов" для нормальной работы подвески!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
