 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Отчёты о разных способах лифта
Сообщение Добавлено: 25 окт 2016, 16:29
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
используй прямую ссылку на фото (чуть ниже фотографии)
Сообщение Добавлено: 25 окт 2016, 20:05
  •  87
  •  18 июн 2016, 15:48
  •  Тюмень
Изображение[img]<a%20href="http://iscr.ru/1477415197/"%20target="_blank"><img%20src="http://iscr.ru/photo/1477415197_izobrazhenie_003.jpg"%20border="0"></a>[/img]
о благодарю, никак не могу догнать как вставлять.....
ну все получилось! :smile_mmm:
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2016, 15:27
  •  265
  •  18 дек 2015, 11:40
  •  Борисоглебск, Воронежская обл.
Ребят особенно лифтеры посоветуйте! Компенсировал просевшие пружины проставками под чашку(самая большая 2см) но получился практически полноценный лифт. От верха колпачка до арки полных 45 см. Вопрос нужна ли проставка под шаровую? В обычном положении на ровной поверхности расстояние между отбойником и рычагом см 1,5.
Шевик 2005г.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2016, 16:42
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@sayser , поставь, хуже точно не будет, ход подвески то обратно вернёшь, см 2 хватит.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2016, 16:49
  •  265
@Хищник , проставка и есть 2см толщиной
Шевик 2005г.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2016, 17:38
  •  1698
  •  Урал
@sayser , я про проставку под шаровую, про что и был задан вопрос.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2016, 20:59
  •  265
@Хищник , и я про нее, она 2 см толщиной. Чертеж брал из старого форума у рыбачка
Шевик 2005г.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2016, 09:35
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@sayser , ты про проставки под чашку, а он тебе про проставку на верхнюю шаровую.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2016, 09:53
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
От 20 до 30 ставят. Имхо 20 - самое оно...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 18 янв 2017, 15:28
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
Есть один очень действенный способ сделать так, чтобы большие колеса не цепляли спереди за заднюю часть крыла.
Нужно болгаркой отрезать 20-25-30 мм втулки на балке со стороны моторного щита и этот кусочек или любой другой (отдельно сделанный) переставить спереди втулки, целиком сдвинув рычаг, плюс шайба (величина прорези). Перестанет тереть арку, увеличится кастер (курсовая устойчивость), можно легко провести ремонт старой балки и т.д.
Втулки в балке изнашиваются только по краям, внутри совсем редко. Втулки можно не выпрессовывать, а просто спереди отрезать 5-10 мм и сзади 20-30 мм втулки балки и установить общую втулку на длину отрезанного. Лучше сделать размер в минус и добавить шайбами.
При этом не обязательно даже передок разбирать.
Откручивается нижняя ось. Ставится домкрат под заднее ухо нижнего рычага. Поднимаем так, чтобы ось стала не нагруженной. Выбиваем ось не до конца так, чтобы можно было отрезать втулку. Режем втулку в балке. Вставляем со стороны уха другую ось (вороток 1/2, 14 мм, болт длинный). Убираем домкрат (если всего один домкрат в наличии), и ставим его под переднее ухо нижнего рычага. Разгружаем также ось. Сзади выбиваем воротком ось до конца. Отрезаем втулку, ставим другую, либо обрезки с шайбами. Собираем всё назад. Работы на пару часов.
Приваривать втулки не обязательно, стянутая ось держит дай дороги.
Если втулки целые, можно по месту нагреть балку и выдвинуть втулки вперёд. Точности +-1 мм достаточно. Греть до красна. Бить через медь\бронзу\болт.
И последнее. Это не теория. Этот вариант был придуман и сделан под 30 колеса.
очень интересный и малозатратный вариант! черт, надо подумать...
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
