 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Отчёты о разных способах лифта
Сообщение Добавлено: 09 янв 2018, 22:00
  •  54
  •  11 фев 2016, 12:14
  •  Муром
Стоят летом у меня такие (225...) Во первых тяжеловаты. Проходимость нормальна. Лифт 4-5 см. До этой РеШнивы стояле на нерешниве - там подставок 2см хватало. Здесь кроме лифта пришлось резать бампер понизу.
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
нашел старое фото на нерешниве viewtopic.php?f=56&t=11592&p=830751#p830751
Тяжеловаты, в смысле, по весу или для машины? Главные пары поменяны в вашем автомобиле? Бампер спереди подрезали, можете сфотографировать и выложить сюда?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2018, 07:52
  •  11345
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Тяжеловаты и так и так. Пары не поменяны. Как резать бампер где-то на форуме есть. я резал наобум. А правильно - откручиваешь подкрылки, прилепляешь скотч по линии отреза, режешь затем феном подгибаешь подкрылки по новому срезу и прикручиваешь. Я без скотча делал гнул газовой горелкой - итог неровно и чуть подпалил загиб подкрылка.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Бампер спереди подрезали?
Да срезал отлив спереди. Нужно ставить и смотреть что срезать. Покрутить рулем можно катануться при этом по кочкам - увидишь. Фотки счас не сделаю после работы темно.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 10 янв 2018, 09:54
  •  54
  •  Муром
Все понял, спасибо. А то, думаю сначало лифт сделать, а колеса потом поменять. А какой лифт под эти колеса делать не знаю. Сделаю сначало четыре сантиметра. Если потом большие колеса не полезут, выточу побольше шайбочки под чашки передних пружин, да проставки под задние пружины. Благо станок в свободном доступе.
Друзья, случайно, ни у кого нет чертежа кронштейна переноса точки крепления тяги Панара? Буду очень признателен.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2018, 11:11
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@16off ,
Если есть металлообработка и сварка - то по месту делай, быстрее и проще, чем по чертежу будет.
Если нет - ИЖТЕХНОвский тебе в помощь, толково сделан.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2018, 13:28
  •  54
  •  Муром
@РыболовЪ , станки на заводе. Если найду чертеж, то фрезерну из цельной болванки, если нет, то куплю в ижтехно.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2018, 00:35
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@16off , зайди на старый форум, у меня в личной галерее есть точные замеры этого девайса)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 12 янв 2018, 11:54
  •  54
  •  Муром
@Хищник , спасибо, нашел.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2018, 12:45
  •  10468
@16off ,
Нифига ниагитирую за ИжТехновский крон, но он весьма хитро ставится и образует с родным, на мосту, жесткую конструкцию даже без сварки.
Я по кр мере пока его нипаламал. Он только облез местами...
Сообщение Добавлено: 12 янв 2018, 14:15
  •  368
  •  06 май 2016, 08:59
  •  Питер
Подтверждаю, хитрО ставится, если не знать. Мне одни "мастера" так и не смогли его впиндюрить, пока я сам не посмотрел видос от нивобанды.
Штука Добротная!
"Аустер"; Люкс без кондея; Тотальная шумка STP Premium; Чип; Пилот; ORV 5x139,7 7xR15 ET25+Maxxis AT-980E 235/75 R15; Рейд "Т"; Белкард на крестах для РЗМ; Привода(палки) ValRacing+10мм; Ступицы ИЖтехно; Полуоси со съемной ступицей и доп. сальником;
Сообщение Добавлено: 16 апр 2018, 08:28
  •  43
  •  26 дек 2009, 10:10
  •  из СССР
Подскажите пожалуйста. Шевик 2004г.в. колёса COMFORSER CF3000 215/75/15. Пружины рейд-тр. Кажется, что немного просели за полгода, не замерял. Есть проставки 20мм под верхнюю шаровую, хочу попробовать поставить. Сколько по высоте подкладывать шайб под чашку пружины? Хочется минимальный лифт, машина для повседневной езды и для грязи.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
