 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Отчёты о разных способах лифта
Сообщение Добавлено: 20 дек 2018, 02:52
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Микс писал(а):
Нужен совет , стоящий ли это комплект http://4v6.ru/lipht-komplekt-podveski-l ... 45-mm.html ?
Переднюю проставку нужно спилить на 1см, иначе пружина продавливает ее и смещается. Пилить фрезой для пазов.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 20 дек 2018, 04:19
  •  74
  •  09 сен 2012, 04:43
  •  Томск
Нивер писал(а):
Ширина резины без привязки к остальным её параметрам - это интересно.. Т.е. чиркает из-за 5мм на сторону от штатной? А штатная в притирочку проходит, без запаса?
BFGoodrich-215/75/R15, штатная была-205/70 R15
Сообщение Добавлено: 20 дек 2018, 04:42
  •  7310
  •  Краснодар
Микс писал(а):
215/75/R15
На моей хенкук мт такого размера на 45 вылете без лифта совсем чуть-чуть чиркает. И лифтом от этого не уйти.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 20 дек 2018, 06:00
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Микс писал(а):
лифт с какой целью?
215 колеса , охота и рыбалка , Off-road по беспределу не нужен . Да , знаю 215 можно и так поставить (и стоят BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2), но иногда все равно шоркают в поворотах . Да и клиренса чуть побольше иногда очень не хватает . Ну то есть монстр не нужен . И чтобы без болгарки , сварки и тд ... Тот что первый в предыдущем посте вроде бы без доработок , склоняюсь больше к нему . Просто подумал мало-ли, вдруг подводные камни ) 70% город , 30% леса-поля .
Точки отбоя поднимать нужно, если амортизаторы поднимаешь. А то при ходе вниз у тебя амортизатор сожмется раньше, чем отбойники сомкнутся. А вообще - лифт зло, сам по себе, без установки больших колес, клиренса он не даст. и проходимость вырастит незначительно и в отдельных случаях.
А вообще, нефиг ниву мучить, бери сразу уаз ) пока не началось )) лифт - колеса по больше - не едет, устанавливаем пары, понижаем раздатку - опять не едет - устанавливаем колеса еще больше - не едет - ставим блоки - рвем все - усиливаем все - опять не едет... и т.д.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2018, 16:40
  •  24
  •   27
  •  14 дек 2018, 09:44
  •  Киров
Посмотрите вот здесь по лифт-комплектам https://4x4sever.ru/lift/lift-komplekt-na-nivu--50mm-posle-2009-g-v
Сообщение Добавлено: 11 янв 2019, 10:14
  •  3
  • 36
  •  27 дек 2018, 22:57
  •  МО, Сергиев Посад
Всем добрый. Нужен Ваш совет. Хочу немного лифтануть машину. Исходные данные: комплектация GLC, 2014 г.в., 35000 км пробега, расстояние от центра колпачка ступицы до арки спереди 44 см, сзади 45.5 см. Цель: приподнять машину чтобы при эксплуатации коес размером 215/75/15 нигде ничего не шоркало и чуть улучшить геометрическую проходимость.
Работы планирую проводить в 2 этапа:
1 этап:
1.1 Установить проставки над пружинами. Перед - 2101-2904195Р БРТ усиленная (вроде как +20мм относительно оригинальной простаки). Зад - 2217-2902720У ГАЗ-Соболь усиленная (аналогично +20мм).
1.2 Установит амортизаторы от Pajero KYB Excel-G (перед - 344222, зад - 343239)
1.3 Спереди установить проставку под верхнюю шаровую 20мм
1.4 Сзади установить проставки под отбойники 20мм
1.5 Установить регулируемую тягу Панара
1.6 Заменить тормозные шланг на Газелевские (3302-3506025)
2 этап:
2.1 Заменить пружины на усиленные Lesjofors (перед - 4014219, зад - 4214212)
2.2 Заменить спереди проставку над пружиной на стандартную
2.3 Установить кранштейн переноса тяги Панара
Хочу услышать Вашу критику
Сообщение Добавлено: 12 янв 2019, 14:25
  •  24
  •   27
  •  Киров
215/75/15 и без лифта влезут, тем более лифт проходимости не добавит
Сообщение Добавлено: 12 янв 2019, 14:52
  •  641
  •  15 мар 2013, 11:42
  •  Мытищи
Влезут и без лифта, возможно придется подрезать передний бампер чутка.А вот при большой загрузки заднии колеса будут чиркать об арки при артикуляции.Лечится установкой увеличенной проставкой над пружиной, идельно подходят от класики БРТ, и стоят копейки. Притом с переди ни чего ставить не надо.
Проверено эксплуатацией в 2 года.
2123 L. 2017 не буду делать из нее машину постораюсь сделать так чтоб она ездила:smile_bigsmile: 215/75/15kumho mt,бк cl570 прошивка от 777, анц ИСАИ. Уаз Патриот МКПП 21гв.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2019, 01:03
  •  3
  • 36
  •  МО, Сергиев Посад
То что влезут колеса 215/75/15, я и не сомневаюсь. Но оюди в отзывах пишут, что чиркают они, когда их вывешиваешь. Еще нюанс: эта резина будет стоять на дисках с не стандартным вылетом - ет30. Больше интересует опыт использования проставок, про которые писал выше. Не будет ли, например, при этом выше перед или зад на несколько см?
@mk1977 , про какие проставки речь? Можно номерок или ссылкуинаиних? И чем они лучше проставок от Соболя?
Сообщение Добавлено: 13 янв 2019, 07:24
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@onepopoff ,
На ЕТ30 вероятность, что будет задевать меньше чем на штатном вылете.
Ставь проставки на перед, сзади проще отрегулировать проставками чтоб было б-м ровно.
Я б перед поднимал чашкой пружины шайбами или проставками.
Крон на панару при таком "лифте" не нужен.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
