 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Отчёты о разных способах лифта
Сообщение Добавлено: 13 янв 2019, 10:37
  •  3
  • 36
  •  27 дек 2018, 22:57
  •  МО, Сергиев Посад
@РыболовЪ , а точки отбоя поднимать нужно? Амморты будут стоять от паддеро каябовские
Сообщение Добавлено: 13 янв 2019, 11:09
  •  641
  •  15 мар 2013, 11:42
  •  Мытищи
onepopoff писал(а):
То что влезут колеса 215/75/15, я и не сомневаюсь. Но оюди в отзывах пишут, что чиркают они, когда их вывешиваешь. Еще нюанс: эта резина будет стоять на дисках с не стандартным вылетом - ет30. Больше интересует опыт использования проставок, про которые писал выше. Не будет ли, например, при этом выше перед или зад на несколько см?
@mk1977 , про какие проставки речь? Можно номерок или ссылкуинаиних? И чем они лучше проставок от Соболя?
подвески 2101-2904195
Высота прокладки - 60мм
Это для примера есть разные варианты.
2123 L. 2017 не буду делать из нее машину постораюсь сделать так чтоб она ездила:smile_bigsmile: 215/75/15kumho mt,бк cl570 прошивка от 777, анц ИСАИ. Уаз Патриот МКПП 21гв.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2019, 11:50
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Все просто - при установке сравни ходы амов по факту и решай надо ли точки отбоя подымать.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2019, 20:49
  •  257
  •  04 фев 2017, 19:43
  •  Прямицыно Курская обл.
Подскажите про размеры проставки под задний амортизатор, что то найти не могу. :smile_blush:
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Сорян - нашел на старом форуме :smile_headbang:
ШН - 2007 г.в. лифт+5., 235/75 R15., МВН+IVECO., Р/С 27мГц., сантехшноркель, ISAI., болты.,СРПМ., РК3:1., ГП4,3+самоблоки. :smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 25 фев 2019, 21:06
  •  18
  •  25 фев 2019, 18:06
Друзья, всем привет.
Нужен совет по пружинами, какие именно ставить и какой фирмы лучше. И так:
ШНИВУ брал б/у с оригинальным пробегом 30 тысяч. Прежний владелец её сделал "а-ля" лифт.
Перед:
1. волговские пружины, проставка под шаровую 30 мм.
Зад:
1.Штатная пружина, проставка 50 мм.
Итоги: Задняя пружина просела и не устраивает её штатная мягкость.
В итоге довёл все до ума, поставил отбойник амортизатора 40 мм, укоротил крепление (нижнее) амортизатора. Удлинил тягу колдуна.
Особо лифт большой мне не интересен за глаза и 40 мм хватит, НО для охоты и рыбалки меня не устраивает мягкость зад. подвески. Приходится спрыгивать в ямы и т.п. И жопа машины присидает ого-го как. Резина 205 75 15.
Хочу пружины более жёсткие и восстановить лифт задней подвески. Машина ездиет 60/40 асфальт/грязь. Оффроад не интересен.
Что по практике можете посоветовать?
А то в 900 страниц расписано размыто как-то
Сообщение Добавлено: 25 фев 2019, 22:04
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
viewtopic.php?t=284
http://пружины-рейд.рф/?page_id=33
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 27 фев 2019, 11:01
  •  18
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2019, 13:44
  •  24
  •   27
  •  14 дек 2018, 09:44
  •  Киров
Перед:
Зад:
https://4x4vyatka.ru/shop/view/pruzhina ... -komplekt/
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 21:17
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Где-то писалось, что мерсопружины - лучшее решение. Я не знаю какой лебедкой это может продавиться, но дешевле ломы вварить (извиняюсь, но форум вертит вертикальные фото в горизонт..):
Завтра поставлю родные коричневые с проставкой в пару см. Дешевле родные пружины раз в год менять, чем заниматься вот этим вот всем.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 21:24
  •  7250
Это от мерса где движок поди как два шнивских весит) Я кстати даже и не помню упоминания об этом.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
