 [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2010, 18:25
  •  371
  •  17 июл 2008, 16:47
Шарики не куда не катятся и по шнекам не передвигаются при равных скоростях на колёсах просто стоят на месте, при этом корпус дифа крутится
Согласен т.к. система заклинена и все элементы неподвижны друг относительно друга. Т.е. он тоже заблокирован.
При повороте автомобиля наружное колесо увеличивает свои обороты относительно внутреннего колеса. Полуосевой элемент связанный с наружным колесом полуосью начинает вращаться относительно корпуса ДАК, воздействуя на цепочки шариков своими винтовыми канавками. Цепочка шариков плавно сдвигается в канале дифференциала, позволяя другому полуосевому элементу, имеющему винтовые канавки противоположного направления, вращаться в противоположную сторону, уменьшая обороты внутреннего колеса в той же пропорции, в которой увеличиваются обороты наружного. Цепочка шариков выполняет роль сателита в "классическом" дифференциале. Автомобиль поворачивает.
С этим тоже согласен, причём это действительно значимое отличие от lock-right'а.
"Классический" дифференциал, в случае, когда одно из колёс автомобиля попадает на скользкий участок, позволяет ему увеличивать свои обороты, то есть буксовать, юзить.
С дифференциалом ДАК этого не происходит. В подобной ситуации полуосевой элемент буксующего колеса начинает вращаться относительно корпуса ДАК. Его вращение, неизбежно вызывает вращение соединённого с ним цепочками шариков противоположного полуосевого элемента, который мгновенно довернёт другое колесо и вытолкнув машину, не даст ей буксовать. Проходимость, устойчивость и вездеходность автомобиля существенно увеличивается.
Долго втыкая на картинку понял, что такое возможно, однако непонятно откуда тогда берётся 100%-ная блокировка, т.к. она возможно только в том случае если ситема опять же заклинена и ничто не двигается друг относительно друга.
Фарш невозможно провернуть назад, и мяса из котлет не восстановишь.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2010, 09:23
  •  1919
  •  20 апр 2009, 16:21
  •  г.Тамбов
По моему мнению это не совсем так, дак не является жёстко заблокированным дифом при равной нагрузке и при равных скоростях на колёсах в отличии от лок-райта.
При равной скорости а главное при отсутствии разности нагрузки на полуосях он просто крутится вместе с ними но не является заблокированным т.е. не является "заклиненой системой", шарики просто находятся в покое на них ничего не действует и им не нужно передвигаться по шнекам т.к. скорость и нагрузка одинаковы на обоих полуосях, при наступлении разницы в скорости на полуосях он начинает работать как обычный диф. а при наступлении ещё и разницы в нагрузке блокируется.
Почему 90/100 или 100/90 и откуда это берётся...., это обусловлено направлением шнеков и их углом по отношению друг к другу, он блокируется лишь при наступлении разницы нагрузки на полуоcях(колёсах).
Все глупости на земле совершались именно с серьёзным выражением лица… Улыбайтесь, господа… Улыбайтесь…
Как-то тАг... :-)
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2010, 13:24
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
+ размером шариков
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 21:42
  •  8013
  •  26 янв 2007, 01:51
  •  Москва,ВАО
Ну Вот и я в ваших рядах с поломанным ДАКом..вернее трещенки маленькие,но когда редуктор стоит на машине,шум большой...Звонила производителю(когда беспокоил шум и треск)...мне сказали пишите письмо...письмо написала-ни ответа ни привета...пришлось снимать редуктор...а там...ну короче та же бракованная партия видимо попалась...
сегодня буду дублировать письмо и уже приложу фото :?
: И обидно...машине в этот сезон не пришлось особо по грязи кататься...и странно ,что при двух-трех диагоналках в ДАКе появились трещины :
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 23:40
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
ЛИС@, Светик, у мну пару тройку выездов и дак трещит как будьте нати, поглядим чё с третьим будет.. :smile_cool: кстать завтра внедрю его в задний мост..
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 23:45
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Андрей68 писал(а):
Теперь опять вернёмся к даку
Теперь опять дак
"Классический" дифференциал, в случае, когда одно из колёс автомобиля попадает на скользкий участок, позволяет ему увеличивать свои обороты, то есть буксовать, юзить. С дифференциалом ДАК этого не происходит. В подобной ситуации полуосевой элемент буксующего колеса начинает вращаться относительно корпуса ДАК. Его вращение, неизбежно вызывает вращение соединённого с ним цепочками шариков противоположного полуосевого элемента, который мгновенно довернёт другое колесо и вытолкнув машину, не даст ей буксовать. Проходимость, устойчивость и вездеходность автомобиля существенно увеличивается.
Вот так-сказать третий пункт работы дака так сказать основной собственно блокировка
Дак можно назвать не блокировкой а диффом распределяющим крутящий момент на колёса, он имеет три основных состояния условно конечно, поэтому говорить о том что он нормально заблокированный или разблокированный я думаю неверно
Можешь объяснить разницу между:
- ситуация с поворотом
и
- ситуация на скользком участке
Почему в первом случае шары катятся, а во втором не катятся? :
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 00:43
  •  8013
  •  Москва,ВАО
Непонятно почему руководство или кто там не хотят реагировать на письма....да и переборка со снятием -установкой стоят не малых денег(если сам не делаешь)+нужен редуктор взамен снятого...короч...дешевле с винтовым ездить и не пориться....ну не станет преднатяга...зато пары осколками не запорет :?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 00:50
  •  3456
  •  08 май 2005, 14:40
  •  Пушкино,МО
ЛИС@, Свет,выжди пару дней,думаю,на фото должны отреагировать,и письмо снова отправь
[url=http://nick-name.ru/sertificates/351815/][img:bf7ad9e49f]http://nick-name.ru/forum2t4/TANKarD.gif[/img:bf7ad9e49f][/url]
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 00:57
  •  4323
ЛИС@, ну адно радует, что оне хоть по гарантии меняют... :
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2010, 01:24
  •  8013
  •  Москва,ВАО
Посмотрим : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.    След.
