 [ Сообщений: 1673 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 12:51
  •  30
  •  17 апр 2013, 19:46
  •  Вселенная
Сейчас пытался прозвонить цепь - китайский мультиметр за 300 р быстро сдох, отвалился провод от плюсового щупа, на минусовом лопнула изоляция у разъема. Это второе использование данного мультиметра в быту. Китайское качество одним словом. Так что попытка оказалась не совсем удачной. Так и не понял, приходит ли сейчас питание на компрессор, что-то мне подсказывает, что уже нет. По крайней мере пока ещё мультиметр был жив, зацепить напряжение я не смог при включенной кнопке компрессора в салоне. Тыкал в разъем, где два вывода, который идёт на питание через выключатель компрессора и щетки мотора. Без схемы хрен чего разберешь. Слегка поплыла термоусадка по некоторым обжимным соединениям, на одном из них проплавилась, но там не коротнуло. Может ещё где проплавилась, но я не нашел, вследствие чего проплавилась - не знаю, заведомо тонкие провода перегревались, обжаты вроде нормально были, или уже когда в Катуни коротнуло, мне не ясно.
Пережатостей не обнаружил нигде, как я писал, у меня всё в гофре, местами в двойной, делал на века.
Вскрывать после этого всю проводку пневмосистемы - это 3,14здец. Не сочтите за антирекламу, но я поставил на жигули, семерку, пользуюсь редко и помалу, буквально в заблокированном состоянии система с поданным питанием была наверное в общей сложности часов 12, включал только при преодолении грязи да песка, куда мне до Нив и Шевиков. В этот раз вероятно кнопку компрессора оставил включенной на 3,5 часа, может и проводка поплыла, если на компрессор 10 лет гарантию производитель дает. Тогда почему при коротыше в проводке предохранитель первым не сгорел, а расплавился мотор, там же медная жила с минимальным сопротивлением? В роторе вся проводка почернела и приплавилась к пластиковому сердечнику, посмотрите фото выше.
Предохранитель штатный стоял на 25 Ампер.
Но тогда, что это за надежность?
Есть тут грамотные люди, кто может помочь разобраться, что к чему?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 15:26
  •  297
  •  14 сен 2012, 21:06
  •  Рязань
Не супер электрик,но скажу свое мнение. Первое: обмотка компрессора может выйти из строя только в результате кз или приличной перегрузки.. Если кнопку забыл выключить,то при несовсем герметичной пневмосистеме,при потере давления будет срабатывать клапан,компрессор включаться будет до тех пор пока включена кнопка и недостачно давление в системе,что скорее всего и произошло. Следствие: максимальтная нагрузка на проводку,обычно рядом с предохранителем,возможное кз в этом месте,залипание щеток обмотки компрессора от такого перегруза и выход обмотки из строя. У тебя должно еще быть кз в проводке по моему мнению,если компрессор в багажнике и масса бралась с кузова а неотдельным проводом с акб,то это тоже не есть хорошо. Предохранитель на 10 ампер может сгореть раньше чем компрессор наберет давление в системе,поэтому и стоит на25 ампер. На форуме много хороших электриков,думаю подскажут как разобраться. У меня рядом с акб на машине стоит еще обычный сетевой пакетник который вырубит питание еще до того как выдет из строя компрессор,он отключает все питание на пневму когда она не используется.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 16:31
  •  30
  •  Вселенная
Всё так, если бы не "одно но":
Плюс и минус брались с АКБ через хороший отдельный провод в двойной изоляции (с наружи резиновая).
Система ранее была настолько герметична, что я и не помню, когда она два раза включалась на бездорожье, ну может раз в часили в два, так как дольше я никогда не оставлял блокировку включенной, а уж по грязи вообще минуты ездил.
Хорошие электрики, подключайтесь, может Володя схему проводки выложит на обсуждение.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 16:50
  •  297
  •  Рязань
Если так все хорошо,то возможно причина в силовом реле включения компрессора,тоесть могли банально залипнуть контакты. При отсутствии прибора,можно эту цепь проверить обычной автомобильной переноской. Выньте реле из колодки и посмотрите приходит на колодку 12вольт,если нет,то обрвым в цепи до колодки,если да,то проверяйте реле. У меня все реле стоят импортные фирменные. Но попадание влаги всеже исключать не надо,имеется ввиду непрямое,а конденсат. Достаточно совсем немного чтобы щеточный узел компрессора умер.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 17:04
  •  30
  •  Вселенная
Я сфотаю завтра с утра и выложу сам компрессор, так как я не понимаю, где это силовое реле. Я только пока увидел уничтоженным только то, что сфотал, другие "коробочки" открывал, там всё хорошо.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 17:13
  •  297
  •  Рязань
К сожалению мне придется уехать до среды,возможности помочь не будет. По вашим прежним фото у меня сложилось подозрение,что провода в термоусадке рядом со щеточным узлом либо были в одном месте немног пережаты,либо под термоусадкой плохой контакт. Первым делом снимите термоусадку и посмотрите этот узел.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 17:18
  •  30
  •  Вселенная
[quote="Marsiano"]
Не совсем, термоусадка немного поплыла рядом с кнопками управления, это почти в 2-х метрах от компрессора, рядом с компрессором всё хорошо. Немного поплыл термоусадка на минусе, но там кз не замечено.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2013, 16:53
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
VolodyaSPb писал(а):
...блокировка штифтовая, штифты входят в лунки, сделанные в полуосевой шестерни, и блокируют дифференциал. Штифты толкает муфта, а муфту двигает вилка, а вилку пневмопривод или гидропривод.
Как насчёт ЭМ-привода по принципу E-Locker? Привод компактен, минимум движущихся деталей, система скольжения "муфта-вилка" отсутствует, включение мягкое. Не рассматривается для производства? Любители электрики всегда найдутся.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 02:52
  •  297
  •  Рязань
Marsiano писал(а):
[quote="Игорь Першин"][quote="Marsiano"]
Не совсем, термоусадка немного поплыла рядом с кнопками управления, это почти в 2-х метрах от компрессора, рядом с компрессором всё хорошо. Немного поплыл термоусадка на минусе, но там кз не замечено.[/quote]
Вот так,супер электрики ржут над нашими постами!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 10:08
  •  2149
  •  28 мар 2010, 19:24
  •  Ленинград
Нагрев и оплавление может быть из-за некачественного контакта. Чем хуже контакт - тем выше сила тока. Но, по фотке видно, что почернел ротор. Стало быть там КЗ где-то между обмотками, либо одна из обмоток (их на роторе несколько), от этого сила тока постепенно возросла и оплавила контакты щётки и далее по цепочке. Короткого замыкания, как такового, могло и не быть - могло просто измениться (уменьшиться) сопротивление одной из них в результате межвиткового замыкания. Предохранитель остался цел потому, что номинал его превышен (надо было 15 А ставить, ИМХО), а нагрев происходил постепенно, а не скачкообразно. К примеру, сечение бытового алюминиевого провода 1,5 квадрат выдерживает 15 ампер. А тут стоИт целых 25. Это огроменный запас.
ПыСы: Пробежал на кулаках 25 тысяч. В правом кулаке появился едва заметный люфт. Гайка затянута нормуль. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1673 ]  На страницу Пред.    След.
