 [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2016, 23:21
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@MANOWAR ,
Glu777 писал(а):
Спросить, посоветоваться: +7 (968) 394-8739 Виктор (Glu) Глуздовский
:smile_wink:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2016, 00:17
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@MANOWAR , ты ж на старом форуме был, не? Или просто ник совпадает....
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20892 посмотрел и прослезился. Как жеж было хорошо тогда!)))))))
Сообщение Добавлено: 01 сен 2016, 07:58
  •  26
  •  15 фев 2016, 17:23
Был недолго,под перун.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2016, 09:50
  •  124
  • 35
  •  12 мар 2015, 08:38
  •  Рязань
Glu777 писал(а):
@funny , он удлинил сошки, вернув все в сток, грубо говоря....
Виктор, я не очень понял, он удлинил рулевые сошки или перенес точки крепления рулевых тяг к рычагам поворотного кулака при лифте подвески или при опускании балки? Если речь идет только про балколифт, то об этом я прочитал. Однако я имею ввиду, что при лифте подвески нужно также переваривать рычаги поворотного кулака.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2016, 10:06
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@funny , он опустил балку и опустил рулевое на пропорциональную высоту. Что равняется "вернул в сток". Я так понял....
Сообщение Добавлено: 01 сен 2016, 11:25
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
Проще мне ответить))..
В бж на драйве вся инфа есть у меня.. но тут задублирую.
ЧТо имеем..
Отрыв балки 65 мм..
проставка под верхней шаровой 25 мм для увеличения хода подвески так как аморты позволяют и пружины стоят от мерседеса..
Переварены рулевые сошки со смещением крепления пальца для переноса его вверх на 65 мм..
В итоге.. показания на стенде развала выставил в нули.. При подьеме домкратом передней балки вверх практчески до отрыва колес все параметры отсаются в зеленой зоне.. ПРи прижимании морды к земле лебедкой до упора в отбойники все параметры также остаются в зеленой зоне..
По эксплуатации.. На данном конфиге уже 2тыщи км откатал и одно соревнование.. Рулится авто как в стоке за исключением того что диски с вылетом стоят и это дает свой негативный эфект в виде ударов в руль при наезде на неровности.. По пересеченке и колее авто идет ровно без паразитного подруливания( правда тут еще бонус от задней независимой подвески) но я успел сравнить поведение машины уже на независимой подвеске при перевернутых сошках и при перевареных со смещением.. Разница просто земля и небо.. ВОбщем кто хочет.. может повторить.. но с одним но!.. варить сошки без должного опыта крайне несоветую..ибо чревато серьезными и трагическими последствиями...
Вот тут наглядно все видно
Из минусов только увеличение неподрессореной массы.. ибо металла не жалел так как надежность превыше эстетики в данном случае..
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 01 сен 2016, 13:11
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Trent , ну я ж и пишу - околосток получился. Я в свое время думал в эту сторону, потом бросил из-за сложности=дороговизны изготовления оригинальных деталей (как раз таки сошек), и малого спроса.
Trent писал(а):
варить сошки без должного опыта крайне не советую..ибо чревато серьезными и трагическими последствиями...
именно! Это очень важно, правильно сварить сошки. Я б на клиентской не взялся....
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2016, 17:08
  •  576
  •  Samara
Вобщем полгода эксплуатации на нескольких авто самоварных сошек в очень жестких условиях не выявили ни одной проблемы..
Поэтому было решено пустить их в небольшое мелкокустарное производство.
Размер лифта любой от 50 до 100 мм..
Сообщение Добавлено: 06 дек 2016, 21:57
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
если так сделать, это и будет правильным лифтом! То есть, опускаем балку на 65 мм - значит вниз на 65 мм и все точки крепления рулевого редуктора и маятника. Тогда "вернем в сток" и bump steering нам точно не грозит. Да, сложно! :smile_sweating: Но если переносить только наружный рулевой шарнир - переварить "сошки" (на самом деле - поворотные рычаги) - будет опасный на трассе колхоз. Почему - в теме многократно разжевывали, даже с картинкой про правильную кинематику рулевого и подвески
Сообщение Добавлено: 09 дек 2016, 11:31
  •  576
  •  Samara
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
