 [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2024, 08:16
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Ну у меня +30 мм рычаги вперёд, отлично рулится, но усилие на руле несколько больше, но не критично
Сообщение Добавлено: 30 янв 2024, 21:09
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
сколько в градусах получился кастер?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 31 янв 2024, 04:16
  •  2159
  •   70
@Regento , не знаю - самому интересно. Когда сход-развал делали, не обратил внимание на углы.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2024, 20:17
  •  887
  •  Жуковский, МО
самому интересно
Да , очень интересно было бы узнать. А как площадку пересверливал и крепление амо переносил?
У меня рычаги сдвинуты на величину шайб и то сразу стала заметна разница. По трассе очень хорошо,а вот в городе... Но все нивелировалось в результате сильной просадки передних пружин относительно задних.
Еще вопрос по поводу увеличенной консоли в3 см? Не боишься за втулку? Последние несколько лет рычаги и оси гну с регулярной периодичностью, но втулки целы. Как в этом случае?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 31 янв 2024, 20:31
  •  2159
  •   70
@Regento , Площадку на глаз переносил, по максимому сдвинул назад. Отбойник не трет за пружину, более/менее в центр чашки попадает. Втулку усиливал, путем насаживания дополнительных втулок. Заодно выкинул шайбы регулировочные. Передние втулки на авито брал, задние уже в размер точил.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2024, 23:32
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
В этом нет необходимости. Это крепление не на кузове, как было на Ниве 3Д, а на балке.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 01 фев 2024, 10:23
  •  887
  •  Жуковский, МО
да, наверное. Давно делал, не помню уже. Но вопрос все же более актуальный для меня - как защитить рычаги. И втулки. Особенно с увеличенной консолью в 3см. Напресовать кольца и пр варить к балке? И как усилить рычаг?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 01 фев 2024, 10:37
  •  2159
  •   70
@Regento ,
Сообщение Добавлено: 01 фев 2024, 11:10
  •  20283
  •  Oranienburg
Втулка — слабое звено. Она ломается раньше, чем рычаг. Усилив её, ты делаешь слабым звеном рычаг. Если и его усилить, то слабым звеном может стать балка или кузов. Это точно тебе нужно, при сильном ударе кузов ремонтировать?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2024, 11:35
  •  887
  •  Жуковский, МО
@PavKid , спасибо! Отличная фотография. Но я не увидел прихватки новой удлинённый втулки к балке. Поправьте меня, но консоль, считай рычаг, увеличилась, соответственно, втулку обломить будет гораздо проще.
ну вот смотри, минус 2 рычага в прошлом году вместе с осями. Втулки, слава богу, не пострадали. Поиск новых (бу рычагов) та ещё затея. Не возить же с собой в запасе?! Но и втулки потерять не хочется. Втулки, помятуя о 213, более важны. Остаётся что - усиливать только их, считая рычаги расходником? Хотя, наверное, это уже не для этой темы.
LE, 15 кварц
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
