 [ Сообщений: 991 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2009, 12:54
  •  191
  •  14 янв 2009, 19:55
Знаю,что на форуме есть несколько человек,которые делали лифт передней подвески путем опускиния балки,в результате чего шрусы оставались под правильным углом. Хотелось бы собрать здесь информацию, что для этого нужно,что делать со стабилизатором,рулевым редуктором итд. интересует также и предел в милиметрах ,при котором спокойно можно опустиь ее,без серьезного вмешательства и серьезного изменения,переварки кронштейнов итд.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2009, 14:46
  •  2236
  •  12 апр 2009, 11:50
  •  Оренбург
Тоже интересно.У меня на лифтованной нивке шрусы были расходным материалом. :
Путешествие длиною в тысячу ли начинается с одного шага.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2009, 14:54
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Продавал кронштейны для опускания балки Glu во время капитальной модернизации глумобиля :
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 22 июл 2009, 15:00
  •  2776
  •  29 июн 2004, 14:45
  •  Волгоград
у меня балка опущена на 30 мм, плюс лифт-комплект от Руста всего 80 мм,
рулевые в штатном положении. один раз менял стабилизатор - лопнул, зараза :
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2009, 16:21
  •  681
  •  12 июл 2006, 00:08
  •  Уфа
Собирай:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=1540
:smile_bigsmile:
Вот описание от Glu:
Glu писал(а):
Морда: опускаем балку, при этом опускаем рулевой редуктор и и маятник ровно на такую же величину, проставки под подушки двигла и стаба - само собой.
Середка: опускаем заднюю опору КПП и опоры раздатки на величину проставок под балку....
Жопа: опускаем мост на величину смещения балки вниз, пружины-проставки - не суть, (самое лучшее - проставки между кузовом и пружиной на величину проставок под балку), удлинняем "панару" (мона место крепления верхнего "уха" нарастить на величину - ну вы поняли... :smile_bigsmile:smile_nod: , ставим длинные аммы...
Ставим в мосты пары, соответствующие желаемым колесам, по желанию - самоблок в заднй мост.
Вуаля: имеем Шниву на 29х колесах в стоке!.... :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Стремление к совершенству - источник прогресса.
Вепсский лес 2009: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=38544
Сообщение Добавлено: 22 июл 2009, 16:43
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
doctor, самое интересное как правильно опустить рулевой редуктор и маятник
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 22 июл 2009, 17:22
  •  681
  •  Уфа
У мну не опущено, стоит как стояло. Также на месте коробка и раздатка. Стабилизатор опущен на проставку из той же квадратной 50 мм трубы.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2009, 17:41
дык вродь можно это не трогать езли рулевые пальцы перевернуть :
Сообщение Добавлено: 22 июл 2009, 17:54
  •  421
  •  05 апр 2007, 14:11
  •  МСК
doctor, а двигатель поднимал?
Сообщение Добавлено: 22 июл 2009, 18:14
  •  681
  •  Уфа
Ога, так все и было :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 991 ]  На страницу  След.
