 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 01 май 2016, 18:13
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Задумался где пропустить провода от люстры в салон. на мой взгляд оптимальный вариант - через новое отверстие в стойке дверей. Подскажите от чего подойдет сальник для прохода проводов диаметр от 15 до 25 мм. есть сальники от Легран,но там большое сквозное отверстие , боюсь вода может затекать. кстати ниже фото моего варианта выключателей для люстры.
Винты думаю потом поменять на потайные. Выключатели расположил так специально , чтобы в дальнейшем можно было еще по одному вставить. снизу планирую еще один прикуриватель , а в центре разьем для тангенты рации ( скрытая установка)
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Последний раз редактировалось Evgenyzzz 23 май 2016, 22:41, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Добавлено: 01 май 2016, 20:11
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Будешь сверлить стойку, учти - она двойная.
Заглушку пробойником нужного ф пробей резиновую "копеечную".
Сообщение Добавлено: 01 май 2016, 20:44
  •  370
Ок, спасибо учту. 2101-5002090 - она? Какой у нее диаметр , не подскажешь? Только сейчас подумал, там же придется сначала пересекать проводами уплотнитель дверей, возможно неплотное прилегание. не будет из за этого протекать?
Сообщение Добавлено: 01 май 2016, 22:46
  •  10468
Мм 15 посадка. Отв на 1 меньше.
Подтекать не будет.
На старом форуме фото выкладывал, с тилипона не найду.
Сообщение Добавлено: 05 май 2016, 06:52
  •  370
@РыболовЪ , Просверлил и пропустил провода. Водосток надо подрезать ? Наверное на половину.?Резинку на водостоке уже подрезал.
Сообщение Добавлено: 05 май 2016, 07:09
  •  264
  •  07 янв 2015, 20:42
  •  Рязань
не совсем в тему но может кому небудь поможет. Я когда провода сквозь металл пропускаю использую уплотнительную резинку от насоса омывателя ВАЗ 2108.
Сообщение Добавлено: 05 май 2016, 07:38
  •  370
Спасибо, возможно тоже поможет
Сообщение Добавлено: 05 май 2016, 07:59
  •  10468
@Evgenyzzz , Аааа! Ничего не надо было резать! Резинки не мешают. На своей вывел как раз между по резине к стойке багажника.
Сообщение Добавлено: 05 май 2016, 08:47
  •  370
я только с двух сторон отрезал и отогнул, приклеить не долго. Только я не понимаю,, как мне переcечь водосток.Отверстие же ниже находится. Либо я не там сделал отверстие. Сделал как на фото, фото не мое.
Сообщение Добавлено: 14 май 2016, 23:52
  •  370
@РыболовЪ , можешь фото выложить как ты вывел?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
