 [ Сообщений: 448 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: вывод сапунов & физика процесса
Сообщение Добавлено: 19 июл 2005, 16:47
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
господа, не могу понять физику процесса, относительно вывода сапунов, от разных людей - разные мнения
вот ежели стоят клапана, которые выпускают, но не впускают, то чем это плохо или хорошо, мне сеня доказывали, что хорошо, но у меня подсознательно дергается мысль, относительно того, что тогда нафига народ выводит трубки сапунов чуть ли не на крысу, уж куда проще - воткнул клапан и фсе дела
соотв. надо сделать, но не знаю что именно и для чего
всем заранее спасибо!
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 08:20
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Ler, вроде как у нас стоят не клапана, а просто дырочки. Поэтому у меня после езды на дачу по глубоким лужам эмульсия в раздатке появилась уже в июне (масло менял в ноябре по той же причине). Один сапун (с переднего моста) мне уже трубочкой вывели под капот, остальные - на очереди, с ними геморройнее - сказали, что надо передний мост снимать, иначе не подобраться. Чтобы снова не менять масло, езжу на дачу по более длинной, но сухой дороге. : Видимо, трубочки надежнее клапанов. ХЗ.
 Заголовок сообщения: Re: вывод сапунов & физика процесса
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 08:39
  •  551
  • 71
  •  20 янв 2004, 14:48
  •  МОСКВА
В том то и дело что клапана, которые выпускают, но не впускают, это в идеале которого как ты знаешь не бывает. К сожалению наши сапуны со временем работают с точностью до наоборот. В итоге вода попадает в мосты (значит всетаки впускают), а сами мосты начинают потеть и сопливится. При этом все жалуются на плохие сальники. А ведь причиной может быть тот же сапун, который "не выпускает" как положено и давление внутри черезмерно повышается.
Трубки решают эту проблему раз и навсегда.
Темно-серый GLS К449РО97
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 08:47
  •  1451
  •  Москва - Пущино
AG, VOVAS, спасибо!
мне именно поставили клапана + трубочки, но трубочки невысокие и маленькие
но если предположить, что клапана не пропускают внутрь ничего, т.е. идеальны, то откуда будет засос воды? через сальники или как?
вообще при заезде в воду, в мосту повышается давление, идет выброс масла, прально, в мост обратно из-за клапана, ничего не попадает, откуда проблемы тогда могут взяться, получается только сальники или нет?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 09:16
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Давление повышается, когда масло нагревается, а при заезде в воду происходит резкое охлаждение, и давление как раз снижается, вот воду и засасывает...
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 09:55
  •  1451
  •  Москва - Пущино
Евгений_Екб, ах вот оно как, я ж грю - не в курсе я физики процесса, вот уже лучше, так почему же тогда клапана не спасают ситуацию?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 09:58
  •  551
  • 71
  •  МОСКВА
Евгений_Екб, Совершенно прав. Поэтому система вентиляции должна не только выпускать воздух при нагреве, но и впускат его обратно при охлаждении иначе вода может продавить сальник (если например просто поставить мощный обратный клапан).
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 10:00
  •  551
  • 71
  •  МОСКВА
Простой сапун, если он исправен, в обычных условиях вполне справляется со своими обязаностями, но при преодолении брода он может пропустить воду. Для экстремальных условий лучше подойдут обычные трубки выведенные выше "ватерлинии".
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 10:01
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
Ler, ровно по тому, что клапан не держит давления.
А если держит клапан, то засосет через сальник полуоси.
В любом случае, если ты проведешь в луже достаточно времени, дваление будет выравлено... Вопрос только в том что первое начнет "травить" клапан или сальник.
Вот если у тебя выведена трубка, то давление выравнивается естественным способом.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2005, 10:24
  •  1451
  •  Москва - Пущино
ага, вот теперь все стало вроде понятно
далее, что значит "обычные трубки" из чего, какого диаметра, какой длины?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 448 ]  На страницу  След.
