 [ Сообщений: 1388 ]  На страницу  След.
Ставить или нет самоблоки...
Опрос закончился 02 июн 2007, 14:21
Ставить, люблю по говнам лазать... 70%  70%  [ 23 ]
Не ставить, машину жалко... 12%  12%  [ 4 ]
Как то не задумывался... 18%  18%  [ 6 ]
Всего голосов : 33
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 14:21
  •  511
  •  10 мар 2006, 12:04
Давно задумал сделать из ШН почти "вездеход". Лифт, защиту, самоблоки и остальное. Читал про все енто добро, везьде хвалят. ТОлько по поводу самоблокирующихся диффов двухстороннее мнение. Кто то хвалит, кто то нет. Причем доводы за и против весьма убедительные. Так давайте вместе подумаем и выскажем общественное мнение. Стоит или нет ставить самоблоки?
ПРИНИМАЮТСЯ ЛЮБЫЕ КОМЕНТАРИИ
От модера: в этой теме делимся мнениями и спорим. Конкретная инфа здесь - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 03#2124403
ШНГ 04 г.в. продана...
рейсталинг 2010... продана...
2013 езжу...
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 14:42
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Я путем долгих мыслительных потуг пришел к выводу, что для меня оптимальным будет самоблок в задний мост, принудиловка в передний и замена ГП на 4,3
 Заголовок сообщения: Re: Ставить или нет самоблоки...
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 14:46
  •  39
  •  09 фев 2007, 10:51
  •  на северо-восток от Москвы, недалеко.
Что касается ШНивы, не знаю. Но у меня на Форестере стоят межосевой самоблокирующийся дифф и в заднем мосту тоже. Какой системы гранаты - лучше не спрашивать - мы сами всю голову сломали : , однако ездить они не мешают.
Forester 2.0 МКПП 2006 С955ТМ 90
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 15:44
  •  511
Я все таки думаю что плюсов от установки много...
Эффект от использования блокировки различной конструкции примерно одинаков: когда возникает проблема в крутящем моменте между полуосями (одно из ведущих колес продбуксовывает), включается блокировка, и пполуоси приобретаютжесткую связь. Колеса, имеющие хорошее сцепление с дорогой, начинает вращаться. Как только крутящий момент выравнивается, блокировка выключается, и дифференциал работает в обычном режиме.
Присутствие блокировки позволяет проходить повороты на большой скорости. Когда вы входите в поворот на пределе возможностей резины, разгружается или дажевывешивается колесо, находящееся внутри поворота. В этой ситуации на обычной машине начинает работать дифференциал, и скорость резко падает, поскольку вывешенное колесо получает момент и крутится, а загруженное наружное колесо лишается крутящего момента. На автомобиле с блокировкой дифференциала, даже если полностью вывешено одно из колес, другое колесо не теряет крутящего момента. По мнению профессиональных спортсменов, наличие самоблокировки дифференциала позволяет лучше чувствовать автомобиль идорогу на прямых участках."
2013 езжу...
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 15:51
  •  39
partyzan спасибо, я о другом. У нас на форуме периодически возникают религиозные войны на тему правильного полного привода и где какой конструкции и типа стоят блокировки дифференциалов. Какие только термины там не летают и Торкс и LSD и вискомуфта. Я просто хотел сказать, что зная общую идею самоблока в диффе, очень плаваю в смаковании типов реализации их. :
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 17:50
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
А почему не ставить блокировку-то? У меня стоит: в городе ее не слышно и не видно, в г-не добрым словом вспоминаю. В ЧЕМ ВОПРОС-ТО?
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 16:10
  •  228
  •  10 ноя 2006, 20:57
  •  Ногинск
Ставить - ставить. Как минимум в задний мост!!!
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 16:26
  •  1874
  •  04 апр 2007, 02:42
  •  moscow
обязательно ставить.
в гомне и диагоналке ссаться от радости будешь...
да и мост на диагоналке не разорвет... :
всё написанное - шутка !
( в каждой шутке есть доля шутки )
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 16:29
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
От именно што в гоВне... а на сафари - вспомни чем Валерка их вспоминал опосля "Веселых стартоффф"...
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 18:16
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
где-то вычитал, что самоблок может машину развернуть на абсолютной прямой при разности покрытия под колесами. Хотя сам склоняюсь что самоблок назад, а принудиловку вперед, хотя наверное лучше вобще все принудительные, но особо что-то таких не встречал в промышленных масштабах на Шниву, мож ARB и снизойдет, но опять же ихнии цены около 30т.р., а вот самоблоки что-то около 10...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1388 ]  На страницу  След.
